Alt 11.05.2013, 13:37   #1
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Standard Blech am Achsschenkel vorne abgefallen
Hallo, Ihr Lieben ....
hatte plötzlich ein sehr starkes Klappergeräusch beim Fahren über Unebenheiten. Habe nachgeforscht und nach einigem Suchen entdeckt, dass das runde Suppenteller große Blech am Achsschenkel vorne links zwischen Bremsscheibe und Stoßdämpfer abgefallen ist.
Das Blech hat sich um die 3 Schrauben, die das Teil halten aufgelöst.
Habe das Teil nun mit der Blechschere rausgeschnitten und entfernt.
Nun meine Frage: Was hat das Blech für ne Funktion? Schmutzschutz, Luftleitblech? ..... und wie lange kann ich "ohne" fahren.
Brauche das Auto täglich und habe erst im August Urlaub.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 14:24   #2
MuFFe
Kannst schon ohne fahren, aber passe bei nässe auf.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 11.05.2013, 14:48   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsscheibe BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Solltes Du Dir besorgen!
Kostet ja nicht so viel!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 14:56   #4
Loretta
Ja, danke sehr - besorgen auf jeden Fall - nur den Einbau muß ich machen lassen, weil da das Teil raus muß, an dem das Rad befestigt wird. Leider kann man das Blech nicht einfach drüber ziehen.
vielen Dank und Gruß
Loretta
Alt 11.05.2013, 15:20   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Blech kostet nicht viel, aber das Radlager was man deshalb ausbauen muß kostet schon etwas mehr
Alt 11.05.2013, 15:25   #6
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Ja, das Problem hatte ich auch schon auf einer Seite.
Zum Einbau des neuen Schutzblechs muß man Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die Radnabe abbauen und damit ist sinnvollerweise ein neus Radlager fällig. Ganz so billig ist die Reparatur also nicht.
Wie der Name schon verrät, wird das Schutzblech zum Schutz vor allzuviel Regenwasser sein.
Alt 30.06.2013, 12:39   #7
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Schutzblech
Habe es bei mir mit Unterlegscheiben wieder angeschweißt.
War mir die einfachste Lösung.
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Achsschenkel vorne links und rechts E30 V8 Cabrio Biete... 0 02.02.2009 08:09
E38-Teile: Achsschenkel Timo S. Suche... 3 06.12.2008 15:00
Fahrwerk: Achsschenkel Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2008 13:04
BMW 5er: Achsschenkel Gummibuchsen wechseln ?? Running gag Autos allgemein 0 05.03.2008 10:30
Fahrwerk: Achsschenkel hinten wechseln blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 2 04.04.2006 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
