Alt 13.07.2013, 19:28   #1
otto12341
Fahrzeug: BMW 730 V8
Frage Lenkung stellt sich nicht gerade
Hallo !
Ich habe bei meinem 7er sämtliche Achsteile vorne wie hinten getauscht , neue Stoßdämpfer und Federn eingebaut.
Jetzt stellt sich die Lenkung beim Vorwärtsfahren nicht mehr von alleine gerade.
Beim rückwärts-fahren geht es aber ???!!!
Die Spur ist noch nicht eingestellt , der Sturz hinten auch noch nicht. ( Lenkrad steht aber sehr gerade )Das Problem ist ja auf der Probefahrt aufgetreten.
Wer kann mir eventuell sagen was ich falsch gemacht habe ???
Danke
otto12341 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 19:41   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Spur nicht eingestellt...
Alt 13.07.2013, 19:45   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Na dann fahr halt zur Axvermessung. Wenn deine VA abgetroschen war und jetzt is alles neu, passt nüscht mehr..........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 19:50   #4
otto12341
Hatte ich noch vergessen,
Wenn ich beim Fahren lenke , lenk er in die Richtung von ganz alleine weiter,
( Lenkrad dreht sich wie von Geisterhand , links und rechts ) Nur beim Rückwärts-fahren ist alles OK
Alt 13.07.2013, 19:51   #5
Olitschka
Es ist immer noch Spur einstellen
Wenn Du lange so weiter fährst, dann brauchst auch neue Reifen.
Alt 13.07.2013, 19:52   #6
otto12341
OK , dann werde ich das sofort am Montag machen lassen !!
Alt 13.07.2013, 19:52   #7
Fimonchen
Klugscheißer
Alt 13.07.2013, 19:53   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Siehe Posts #2 und #3...
Solange Deine Spur nicht eingestellt ist, macht Dein Auto solche Zicken.
[@Olitschka war schneller]
Alt 13.07.2013, 19:53   #9
Olitschka
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Klugscheißer
Ja ich geb mir Mühe
Alt 13.07.2013, 19:59   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Klugsch... an
man sollte halt schon wissen was man an Bremse und Fahrwerk so macht
Klugsch... aus
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Stichworte
achse, stoßdämpfer, sturz
Innenraum: Rückenlehne stellt sich nicht auf roili BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2012 19:06
Xenon Licht stellt sich nicht automatisch ein bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 13 25.03.2012 22:01
neuling stellt sich vor simma Mitglieder stellen sich vor 2 10.12.2007 18:17
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr sondern stellt sich auf... bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2007 14:58
Neuling stellt sich vor 750Schnitzer Mitglieder stellen sich vor 0 07.01.2007 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
