Alt 07.08.2013, 17:54   #1
alpinaflo
Fahrzeug: E32 735i
Standard Tankanzeige und Wassertemperatur spinnen
ich hatte meinen Tacho am 735i E32ausgebaut um Tachoringe einzubauen. Nachdem ich alles wieder korrekt zusammen gebaut habe zeigt die Tachonadel auf der Anzeige nur knapp ca 18l an und die Wassertemperatur steigt auch nur ca auf 1/4 wenn nicht sogar weniger.
Laut BC ist der Tank aber voller.
Kann es der Codierstecker sein oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß und danke
alpinaflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 18:20   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Prüfe alle Kabel auf korreten Sitz. Oftmals hat man Korrosion an den Steckern. Ebenso korrodieren auch die Stiftleisten gerne, also der Übergang von den Drehspulinstrumenten zur Hauptplatine.
Alt 07.08.2013, 19:52   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Manchmal schleifen die Zeiger an den Ringen oder werden zu nah an das Ziffernblatt gedrückt, sodass die Anzeigen nicht mehr richtig funktionieren.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 14:23   #4
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Führe doch erstmal den Tachoselbsttest durch bevor du das KI wieder raus holst.
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 14:41   #5
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
was is der Tachoselbsttest???
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 15:01   #6
drums.eisold
Schlüssel in position I. Rechten knopf drücken und gedrückt halten, schlüssel auf II.
Das KI geht dann alle Anzeigen selbstständige durch und du siehst ob alle Anzeigen pflichtgemäß arbeiten!
Alt 08.08.2013, 15:17   #7
Jonas
Ahhh wieder was gelernt
Hab ich jetzt garnicht gewusst!
Danke
Alt 08.08.2013, 15:19   #8
Selbstest funktioniert beim Kombi mit grauer Rueckwand nicht.
Erst ab weisser Rueckwand 02/89 -> 09/90 und beim blauen 09/90 -> Ende
Und da kann man mit solchen Angaben nicht helfen
Fahrzeug: E32 735i
Alt 08.08.2013, 17:46   #9
Setech
Ich habe gerade selber den Fall, Temperaturanzeige geht nicht. Der Selbsttest hier mit blauer Rückwand funktioniert 1A. Der Fehler liegt eindeutig hier bei mir im Kombi. Die Sensorseite, Kabel etc. sind geprüft.
Alt 08.08.2013, 21:15   #10
drums.eisold
Danke für die Info, dass wusste ich auch noch nicht.
HiFi/Navigation: Navi und TV spinnen. AmanteJogador BMW 7er, Modell E38 7 11.03.2012 00:51
Tacho, Blinker und BC spinnen limp BMW 7er, Modell E38 20 17.01.2012 22:56
Elektrik: Blinker und Bremslicht spinnen!!! sebbp BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 19:32
Motorraum: Tankanzeige und Reserve UBE BMW 7er, Modell E32 15 27.04.2007 17:40
Elektrik: ZV und FH spinnen Jopi BMW 7er, Modell E32 4 11.07.2004 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
