Alt 19.07.2013, 17:33   #1
H.Etscheid@gmx
Fahrzeug: E38-750iL(11/98)
Frage Motor- und Getriebenotprogramm
Steht mein 750iL mehr als 5 Stunden, geht er nach dem Start sofort in das Getriebe- und Motorprogramm. Abhilfe: 1. kleine Batterie abklemmen, mit großer Batterie mehrmals starten (anfangs 2 - 3 mal, jetzt 5 - 10 mal), dazwischen kleine Batterie bei stehendem Motor wieder anklemmen
(Computer wird dann neu hochgefahren). Irgendwann ist dann alles wieder o.k - bis zum nächsten Tag. Gelegentlich passiert das auch während der Fahrt, dann gleiches Prozedere wie oben. BMW - Werkstatt ist ratlos. Wer weiß Abhilfe ?
Gruß an aller 750 er !
H.Etscheid@gmx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 17:42   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Schlappe Batterie.
Kauf Dir 'ne neue, und die Probleme sind weg...
Gruß von 'nem 728er.
Alt 05.08.2013, 11:47   #3
H.Etscheid@gmx
Standard Motor- und Getriebenotprogramm
Es war nicht die schlappe Batterie, beide Batterien haben > 11,9 V, sondern eine defekte Drosselklappe. Hierdurch wurde eine Zylinderbank abgeschaltet = Motornotprogramm. Nach dem Wechsel (eine preiswerte gebrauchte über ebay) ist alles wieder o.k.
750 iLer
Alt 05.08.2013, 16:55   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na ja 11,9V ist aber auch nicht der Bringer, normal sollten die über 12V sein.
Alt 05.08.2013, 18:09   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann hat er aber einen Anhaltspunkt zum Suchen wenns wieder mit Getriebenotprogramm los geht. Im Sommer 11,9V; sollte dann bei minus 10°C schon die ersten Problemchen verursachen. Ich kann da ein Lied von singen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Getriebenotprogramm und Batteriespannungsproblem Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 13 27.01.2012 20:04
Getriebe: Leistungsverlust, Getriebenotprogramm und Motor stirbt ab jogi747 BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2011 14:07
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 16:42
Motorraum: Leistungsverlust M60B40 und Getriebenotprogramm Andre628 BMW 7er, Modell E32 45 12.09.2008 20:53
Motorraum: Getriebenotprogramm und danach Motornotprogramm lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 05:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
