10.08.2013, 23:24
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Wasser in der Reserveradmulde - evtl. Kondenswasser vom Gastank?
Vorweg: Die Suche habe ich schon bemüht.
Ich habe heute zufällig in die Reserveradmulde geschaut und dort Wasser vorgefunden.
Vor geraumer Zeit hatte ich eine undichte Rückleuchte auf der linken Seite (Wasser in der Leuchte), die habe ich aber mitsamt Dichtung getauscht.
Da aber sonst im Kofferraum alles trocken war und ich beim Tausch der Rückleuchte die Verkleidung links demontiert habe und dort nirgends Feuchtigkeit vorgefunden habe, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, daß dort das Wasser hergelaufen sein könnte.
Rechts ist auch alles trocken, die Kofferraumdichtungen zeigen auch keine Durchlaß-Spuren.
Da das Wasser auch sehr klar und sauber war und wir in den letzten Wochen sehr hohe Temperaturen mit teilweise hoher Luftfeuchtigkeit hatten:
Kann sich vielleicht durch das Betanken oder den Verbrauch des Gases am Gastank in der Radmulde Kondenswasser bilden?
10.08.2013, 23:36
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
das hatte ich auch mal vermutet, aber was war - Rücklicht, 2 halter gebrochen und keine einlaufspuren. bei mir war es das rechte und es ist mir bis jetzt schleierhaft, wie 2 halter einfach abbrechen.
bei der Batterie war nichts zu sehen, nur in der radmulde.
viel glück beim suchen
grüße
11.08.2013, 00:17
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Bei Betanken ist es möglich das die Gastank am aussenseite ein bischen Eis aufbaut, normalerweise is da eine Abwasserung vorgesehen. Also, bei hohe Temperaturen ist es möchlich.
Ich solle warten bis die Temperaturen wieder runterkommen und dann nochmals Nachsehen.
Wieviel Wasser ist drin? Wenn es Condensation ist sollte es nicht viel sein.
11.08.2013, 22:46
Lege den Kofferraum mit Zeitungspapier aus (unter den Teppich), da findest alles mit .
Würde auf Rückleuchte tippen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
11.08.2013, 23:12
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das Phänomen is mir schon bei diversen Propangasflaschen aufgefallen wenn entnommen wird. Aber am Gastank? näääää
Ich tanke 2 mal pro Woche 100 Liter Gas und wir hatten hier Luftfeuchtigkeit
stellenweise so hoch, dass die Scheibe mit Klima an von außen beschlagen ist. Und mein Laderaum is trocken bis in die letzte Ritze.......... Beim TE is irgend was undicht denke ich
11.08.2013, 23:25
Kann schön sein, es ist mehr dann 30 Jahre her dass ich noch auf Gas gefähren hat..... Derzeits habe ich es mehrmahls gesehen am eigenen Gastank.
11.08.2013, 23:32
Dann ist das sicher Bauartbedingt. Außschließen kann man deine Theorie sicher nicht, aber bei mir habe ich Eisbildung nie beobachten können, zumindest nicht unmittelbar beim tanken. Im Fahrbetrieb kann ich keine Aussagen treffen, da ich eher selten im Kofferraum liege wenn mein Auto bewegt wird
11.08.2013, 23:39
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Gasbehälter vereisen nur bei Entnahme des Medium, wenn der Druck rapide abfällt, jedoch nicht beim befüllen.
Ichtippe auf Rücklichter oder die Gummidichtung zur Heckklappe. Eher das erstere, aber nicht auf den Gastank.
12.08.2013, 00:11
Alles klar, danke für die Rückmeldungen; ich habe alles erst mal weitestgehend abgetrocknet und die Abdeckung hochgeklappt, um die Feuchtigkeit aus der Mulde zu bekommen.
Werde die Geschichte dann mal weiter beobachten...
