03.08.2013, 20:56
Fahrzeug: '88 750iL
Loser Stecker
hallo zusammen
habe erst seit ein paar Wochen einen e32 750iL und bin die to do Liste am abarbeiten. Heute ist mir rein zufällig ein loses Steckerpaar aufgefallen. Weiss jemand was das ist? Vielleicht wurde von meinem Vorgänger etwas stillgelegt...
gruss t.r.
03.08.2013, 21:00
750i powered by ROTTALER2
Hebel doch bitte mal ( vorsichtig) den schwarzen Deckel im Hintergrund ab, es
sieht beinahe so aus, als wäre es der Stecker zur Zusatzwasserpumpe bzw. Heizventilen .
Viele Grüsse
Peter
03.08.2013, 21:43
Fahrzeug: '88 750iL
ok, das würde dann so aussehen...
03.08.2013, 21:49
Vermutlich Zusatzwapu. Heizventile sind 3 polig
Steck es mal wieder ein - wetten dass das Ding nette Geräusche macht?
Markus
03.08.2013, 21:54
An den Stecker, im Vordergrund, passt er wohl nicht oder ????
Dann bin ich leider auch überfragt, denke aber,dass sich sicherlich noch andere
zum Thema äusern.
Viele Grüsse
Peter
03.08.2013, 22:01
Hier sieht man beide, einmal oben den für die Heizventile und einmal unten,den
für die Zusatzwasserpumpe.
Viele Grüsse
Peter
03.08.2013, 22:04
Ich würde mal Kontrollieren, ob die Zusatzwapu überhaupt noch da ist! Kann nämlich sein, das die Zusatwapu einen Defekt hatte, und aus Kostengründen erst gar nicht mit einer neuen Erstattet wurde. Schau mal unter den Heizventilen nach, ob da ein Rohränlicher Gegenstand sitzt, oder ab da ein paar Schläuche Zusammen gesetzt worden sind, um den Wasserkreislauf Aufrecht zu erhalten!
Gruss dansker
03.08.2013, 22:08
Fahrzeug: '88 750iL
ich schau mal ob die Pumpe Geräusche macht. Wozu ist die eigentlich gut?
03.08.2013, 22:11
Diese Pumpe soll bei Eingeschalteter Heizung, im Standgas die Leistung der Hauptwapu Verstärken. Besonders an den M30-Sechzylindern ist diese Pumpe sehr Wichtig beim Entlüften des Kühlsystems!
Gruss dansker
03.08.2013, 22:15
Klaus, man kann auch den dickeren Wasserschlauch zur Zusatzwasserpumpe
einfach verschliessen..... der Wasserkreislauf des Motors leidet nicht darunter......
Hier die Verschlussmöglichkeit........
Viele Grüsse
Peter
