Alt 11.05.2014, 19:24   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard Bremsschläuche hinten
Moinmoin.
Muss bei meinem 7er demnächst die vorderen Bremssättel überholen. Bei Spiegeler gibts gerade die Stahlflexleitungen im Angebot- da hab ich mir nen 6er-Satz geholt...wenn ich sowieso gerade zu Gange bin.
Eine Frage hab ich noch zu den Bremsschläuchen hinten die nicht zum Sattel gehen: sind die einfach so von unten zu tauschen oder brauch ich da besonderes Werkzeug oder Mechaniker-Frickelhände um ranzukommen?
Hab dazu leider im Forum nix gefunden und kann gerade nicht nachgucken...
Grüße!
badzero
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 19:41   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Du meinst die ersten Schläuche, die von den Längsgehenden Bremsrohren an die Hinterenlenker Verschraubt werden? Da kommt man noch an die erste Verschraubung ganz gut heran, ohne das man auf die Bühne muss, dafür aber das Hinterrad Abschraubt. Die Hintere Verschraubung des Schlauches ist schon etwas schwieriger heranzukommen, weil Du ja mit dem Bremsrohrschlüssel etwas Platz brauchst, damit Du damit Drehen kannst! Am einfachsten ist es wohl noch, das Rohr zwischen den Gewinden mit einen Seitenschneider zu "Kappen", und dann mit einer kleinen Knarre und 11er Nuss, die Umläufer dann Abzuschrauben! Müsste aber machbar sein!
Gruss dansker
Alt 11.05.2014, 21:03   #3
badzero
sixshooter
Danke für die Info.
Hab ich vergessen zu erwähnen- Hebebühne ist vorhanden.
A Propos: welche Schlüsselweiten brauch ich für den Tausch?
Grüße!
Alt 11.05.2014, 21:09   #4
dansker
Rohrumläufer 11 mm und Schlauchsechskant 14mm. Mit Bühne ist das ja noch vor dem Frühstück zu schaffen
Gruss dansker
Alt 11.05.2014, 21:21   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kommt darauf an, wann Du frühstückst, Dansker.
M f G
Alt 13.05.2014, 20:12   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Mach Dich schon mal darauf gefasst das du mit ner rohr zange und nem brenner der schlauchseitigen muffe zu Leibe rücken musst.
So war es bei meinem Sommerwagen.
Hilfreich ist auch die Diffstütze die zum Hundeknochen führt zu demontieren.
Am Knochen leicht lösen,und am Achsrahmen hinten die schraube entfernen.
Danach alles wieder retoure.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 06:52   #7
dansker
Wenn ich Merke, das sich die Schraubverbindungen nicht mit einem Schlüssel Lösen lassen wollen, wird einfach das Bremsrohr gleich hinterm Umläufer Abgekniffen, und dann mit einer Knarre und 11er Nuss dieser Gelöst. Meistens wollen die "Bremsrohrschlüssel" an den Sechskant Überdrehen, und bevor der Sechskant zu Rund wird, gehts einfach besser mit Knarre und Nuss!
Gruss dansker
Alt 15.05.2014, 20:28   #8
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Bremsschläuche Hinterachse E32
Hallo badzero,
bei meinem E32 habe ich die kurzen Bremsschläuche gelöst bekommen, indem ich die kurzen Stahlverbindungsleitungen auf den Längslenkern aus den Kunststoffklemmen gehebelt habe. Dann bekommt man mehr Platz für den Schlüssel. Bei den ausgebauten kurzen Leitungen war dann doch Rost an den Verschraubungen sichtbar und habe sie ersetzt.
Zusätzlich ist dann auch noch die Überwurfmutter, karrosseriseitig rechts, abgekracht, trotz einweichen mit WD40 . Die war mit der Stahlleitung ein rostiger Klumpen, was im eingebauten Zustand nicht sichtbar war.
Diese Leitung habe ich auch noch ersetzt. Ansonsten waren alle anderen Verschraubungen erstaunlich gut zu lösen
Für die Stahlleitungen brauchst Du eine Rohrbiegezange, da die BMW-Teile einfache gerade Stücke in passender Länge mit Verschraubung und fertig gebördelten Enden sind. Die kleinen Federbleche unter den Verschraubungen gleich mit austauschen, sind meist im Scheitelpunkt morsch!
Die ganze Aktion auf der Bühne kein Problem
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 22:36   #9
dansker
Ich Verstehe nicht, das Ihr immer noch mit den Stahlbremsrohren arbeitet! Kupferrohre sind doch erstens viel Haltbarer, und viel leichter zu Verlegen, und eine Biegezange kann man sich dann auch Sparen!
Gruss dansker
Alt 15.05.2014, 23:19   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und bei der HU gibt es Probleme.
Cu ist nur zugelassen bei Classischen Fahrzeugen/historischen Wiederaufbauten.
Stahlflex Bremsschläuche MikeLorey BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2014 11:06
Bremsen: suche bremsschläuche broesel_750il BMW 7er, Modell E32 4 02.07.2009 20:22
Bremsen: bremsschläuche/leitungen hinten bugfreak BMW 7er, Modell E32 3 23.01.2007 16:27
20 Zoll Felgen, Bremsschläuche hinten, weiße Blinker und Seitenblinker video111 Suche... 5 27.08.2004 22:05
Anzahl Bremsschläuche RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
