03.10.2013, 10:13
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zuviel Öl in den M60 gekippt ...
daraus resultierend schlechter Leerlauf
Hi Leute,
habe gestern Ölwechsel gemacht und im Eifer des Gefechtes zu kurz gewartet bis das Öl alles in die Wanne zurücklief,
daher hab ich mir irgendwas zwischen 0,5 - 1l zuviel Öl gegönnt (werd es nachher absaugen und auslitern).
Ich bin dann ca. 100km BAB gezischt und dann noch kurz in die Waschanlage gefahren und hab dann gemerkt dass die Kiste rumpelt und pumpelt, wie kurz vor dem abwürgen eben
Habe dann das Licht zur Standgaserhöhung dazugenommen und dann war es wieder o.k.
Meint ihr da besteht ein Zusammenhang
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
03.10.2013, 12:34
Ärmstes Mitglied
650ml waren's,
jetzt geht's auf Probefahrt
MfG
Chris
03.10.2013, 13:20
Ärmstes Mitglied
Tja dann mach ich mal den Thread zu
Das war's,
grade bei bestem Wetter 30km abgespult,
alles wieder tiptop
Erklären kann ich's mir ned so richtig
MfG
Chris
03.10.2013, 13:42
BastardOperatorFromHell
Vielleicht hat ers über die KGE ja gesoffen
03.10.2013, 14:06
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Stiefelknecht
650ml waren's,
Das ist unbedenklich - das schlimmste ist, wenn die Kurbelwelle in das Öl patscht, Öl aufschäumt etc...
Bei einem guten halben Liter sollte das nicht passieren.
Vielleicht lag es daran?
03.10.2013, 16:11
Ärmstes Mitglied
Könnte eventuell auch von der Waschanlage sein,
mußte da ne gewisse Zeit unterm Sprühbogen stehenbleiben weil's vorn nicht weiterging
Weiß jetzt nur nimmer genau ob es an der Ampel DAVOR nicht auch schon war
Egal,
Hauptsache es iss wech
MfG
Chris
03.10.2013, 16:27
nur ölich fröhlich..
Harry hatte vor Ewigkeiten mal was dazu geschrieben - sinngemäß , selbst ein Liter Öl zuviel schadet nicht, da die Kurbelwelle viel zu hoch liegt als das sie da schon im Öl schwimmen und schäumen könnte.
03.10.2013, 16:28
03.10.2013, 18:49
Da hast Du vollig Recht Marco. Ich wuerde sagen, das auch 1,5 Liter mehr wird dort nichts ausmachen. Mir ist auch mal passiert, das Werkstatt ins M60 guter Liter zu viel reingekippt hat. Bin ueber 20 Tkm damit gefahren ohne irgendwas negatives zu merken...
Gruss Dich
21 Jahre Forum
03.10.2013, 22:40
Ex M60-powerd by LPG
ich habe da einen ganz einfachen Trick; ich fülle die entsprechende Menge Öl aus dem 20er in zwei leere 5er Ölkanister (die haben ja eine Markierung) und dann hinein damit
Brauche ich in meinem hohem Alter nicht mehr rechnen
Aber wie oben schon geschrieben, der Liter passt noch ohne Schaum zu schlagen. Kannst dir ja auch den Ölstand ausrechnen über die Maße der Wanne.
LG
Wolle
