Alt 14.09.2013, 18:14   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Standard Wo finde ich die Teilenummer für den Absorber
Hallo Freunde des gepflegten Fahrens,
weis jemand, in welchem Schaubild sich der sogenannte Absorber für die Position 8 hier im Bild findet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftfuhrung BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Es handelt sich dabei um zwei Alubleche, welche vermutlich als Wärmeschutz dienen und links/rechts an die Verkleidung geschraubt werden. Es gibt ja auch noch ein Schaubild für die Wärmeisolierung, aber so wirklich schlau werde ich da jetzt nicht draus!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Warmeisolierung BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Gruss & Danke
12Zylinder
Alt 14.09.2013, 18:44   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Geh mal davon aus dass das nur mit der 8 erhältlich ist.
Da das Ding eher selten kaputtgeht würde ich es von einem Schlachter nehmen.
Alt 14.09.2013, 18:47   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Hi McTube,
Du könntest richtig liegen! Ich habe noch mal nachgeschaut, auf den Alublechen ist die selbe Nummer eingestanzt, wie auf der Position 8. Könnte also tatsächlich komplett sein.
Was ist dann allerdings ein/der Absorber??
12Zylinder
P.S. gebraucht kommt in diesem Fall nicht in Frage!
Alt 14.09.2013, 19:29   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Such mal bei den Dieseln...
Der "Absorber" wird die Schallisolierung sein
z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Nummer 8
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 19:43   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich nutze gleich den Fred und missbrauche ihn:
Ich suche Teil #8.
Alt 14.09.2013, 19:43   #6
12Zylinder
der weiße Riese
ist naheliegend! Aber warum wird dann der Zusatz "ohne Absorber" bei den Benzinern angezeigt!?! Die Teilenummer bei den Dieseln ist eine andere - wobei das Teil im ETK optisch identisch dargestellt ist - was ja nix zu heißen hat!
@rubin - hab ich da (zumindest für 'nen Fuffi)
Zustand vom Plaste-Teil ist soweit o.k. - die Alubleche sollten neu verschraubt werden! Gebe ich gegen Portoerstattung ab! Bild kann ich per eMail gerne zusenden!
Alt 14.09.2013, 19:52   #7
rubin
Bestellst du etwa #8 neu und weisst auch welche Schrauben hier gebraucht werden?
Meine #8 war an einer Stelle durchgebrochen und ich würde auch diese ekeligen Schrauben, inkl. verrosteten "Klipse" tauschen. Wenn du die Teilenummern schon als Liste hast, wäre das Super.
Alt 14.09.2013, 19:57   #8
12Zylinder
der weiße Riese
habe ich vor! Die einzelnen Schrauben und U-Scheiben heraus zu suchen, wollte ich aber meinem überlassen.
Kann aber mal schauen, da dieser das Teil ausgebaut hat, sollte er auch noch die alten Schrauben dazu haben.
Sollte sich um die Positionen 9 (Halter links / Halter rechts), sowie die 22, 24 und 25 in entsprechender Anzahl handeln.
12Zylinder
Alt 14.09.2013, 20:00   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Absorber bei den Dieseln ist so ein gewürfeltes Faserdingens als Schallschlucker, hat nix mit Hitze zu tun. Ist allerdings auch fest mit den Deckel verbunden.
Rubin, ich meine 23 + 24, habe die Dinger im Dutzend liegen. Ich kann mal schauen was da draufsteht. Scheiben haben die nicht.
Alt 14.09.2013, 20:03   #10
12Zylinder
der weiße Riese
stimmt, 23 sollten die Klammern sein. Die müssen dann natürlich auch neu!
Dann hat es sich ja mit dem Absorber wohl soweit erledigt, isch fahre doch gar keinen Diesel....
Naja, wenn ich bei RealOEM schaue, ist die Nr. 8 bei meinem PD nicht mal verbaut!
Wo finde ich den Stecker für Garagentorfernbedienung? Provolone BMW 7er, Modell E38 34 17.12.2012 18:11
Wo finde ich den Ölmessstab? Otto_V12 BMW 7er, Modell F01/F02 12 22.08.2010 19:07
Teilenummer; finde die Abdeckung nicht Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2008 18:03
Elektrik: Wo finde ich die richtige Gerätenummer für das ABS-Steuergerät? Frithjof BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2007 19:50
Wo finde ich das Relais für den Bordcpmputer??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
