30.10.2013, 11:37
Fahrzeug: 740i 1999
Fahrwerk Probleme
Hallo an alle.
Habe zwei Probleme mit meinem 740i/1999Bj.
Muss bald zum Tüv und will den Dicken zurechtmachen
Aber komme nicht richtig weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
Wenn ich über abgesengte Bordsteine oder leichte Hindernisse fahre ist ein Klackern zu hören links vorne. Werkstatt hat die Koppelstange gewechselt aber keine Veränderung.
Dann sollte es die Spurstange sein. Komplette Spurstange mit Köpfen getauscht aber Problem immer noch da.
Was mir noch aufgefallen ist:beim leichten bremsen im Stadtverkehr spürt man ein leichtes Spiel vorne rechts. Wenn ich die Bremse loslasse auch.
Die Werstatt meint jetzt es ist das Domlager. Glaube denen nicht mehr!! Werde auch nicht mehr hingehen.
Kann mir jemand sagen auf was ich gezielt schauen soll?
Zweites Problem ist mit der Servopumpe, Ist voll undicht geworden in den letzten 2 Monaten
und nach 5km ist im Stand kaum noch Lenkunterstützung da. Auch als sie dicht war trat das Problem auf.
Will ne gebrauchte kaufen leider weiß ich nicht ob mit oder ohne Servotronik.
Die blöde Frage: wie finde ich das heraus ohne Ausbau??
Bekannter hat einen zerlegten 728 Bj96 aber denke die wird nicht passen ?
Danke schon mal.
Chris
