Alt 28.12.2013, 08:31   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard So wenig kann das 5HP30 dann doch nicht ab...
Heute zufällig gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 5HP30 im Alpina B12 6.0
Drehmoment 600Nm/4200U/min
im Gegensatz bei unserem mit 400Nm bei 4000U/min
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 28.12.2013, 09:05   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja ja, im Forum geistern schon manch kuriositäten herum - M60 nicht ausgereift, zu früh eingeführt, Getriebe zu schwach für das starke Motordrehmoment.
Die Ings. bei BMW und ZF müssen voll die Ahnungslosen sein
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2013, 10:49   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Tja habe schon das 2. 5hp30 über 300.000 km gebracht und schon voll die Panik
Gandalf
Alt 28.12.2013, 10:58   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich denke man muss da differenzieren.
Das 5HP30 kann nach Datenblatt 560 Nm DAUERHAFT übertragen. Der B12 macht es nicht kaputt.
Viel wichtiger ist, wie man damit umgeht. Wenn ich sehe wie manche am Wahlhebel herumrupfen und dann sofort von der Bremse auf das Gas stiefeln muss man sich nicht wundern. Wenn sich dann noch die Leute Lifetime wörtlich nehmen ist die Sache perfekt.
Das 5HP30 wurde nach und nach immer weiter verbessert. Leider erhielten die verbauten Getriebe im E32 nie ein Update. Erst beim E38 wurde auch die letzte Revision verbaut.
Es ist wie bei vielen Dingen - achtsamer Umgang und Pflege ist der Schlüssel zum Glück.
Alt 28.12.2013, 11:18   #5
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass sich ALPINA von ZF da stärkere Kupplungssätze einbauen lässt sonst wär das Ding doch permanent am und über Limit, die 4000 U/min fürs maximale Drehmoment sind doch auch mit einem 6.0 ALPINA immer schnell erreicht
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
5hp30 Rückwärtsgang geht nicht. Kann (Kfz-Mechatroniker) das Instandsetzten? E34M5 BMW 7er, allgemein 3 17.01.2010 12:17
Das kann doch nicht wahr sein! Oder? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 8 02.10.2006 16:48
Motorraum: Benzinverbrauch : Das kann doch nicht sein !! oetti BMW 7er, Modell E32 25 30.03.2006 09:27
Karosserie: Das kann doch alles nicht sein DD BMW 7er, Modell E38 5 17.05.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
