Alt 04.12.2003, 14:09   #1
PMORSCH
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iL
Standard Problem UPS
Tschuldigung.
Bin der Neue und soll hier pfeifen.
Habe ein paar Probleme:
1.Sicherung 12 15A defekt nach tausch 4 Tage nochmal.
Versuchsweise 20 A eingesetzt gleiches Problem.
2. Der Wagen schaukelt bei Bodenwellen durch Dämpfer in Verbindung mit der Sicherung ??
3. An welchem Ort sitzt was? Nur zur INFO die Kurbeklwellen-Beleuchtung ist abgeschaltet.
Motor 12 Z / 750iL / Jahr 88
Etwas Hilfe wäre schon gut
MFG
Peter
PMORSCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2003, 14:37   #2
Die Sicherung 12 hat bestimmt nichts mit Schaukeln des Wagens zu tun.
Die ist fuer Sitzheizung, Spiegel, Rueckfahrscheinwerfer etc. gemaess der ZKE.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier
Die Fragen 2 und 3 waren wohl nur im Scherz gemeint???
Alt 04.12.2003, 15:08   #3
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Jo,meiner hat ne Vergaserinnenbeleuchtung!
Ne mal im ernst,bitte seit wann ist die Kurbelwelle beleuchtet oder habe ich was verpasst!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2003, 15:28   #4
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
dAS HABE ICH NICHT ERWARTET.
Schneller als sonst was.
Danke.
Mit der Kurbelwellenbeleuchtung wollte ich nur sagen " AUTO kein FREMDWORT "
Da ich an sich wenig Zeit habe und oder die Suche Satt habe wollte ich nur wissen ob
es ein sogenannter Lageplan gibt. MOTOR-RAUM.
Vorn ( Beifahrer ) verliert er ÖL, an dieser Stelle ist Kunststoffteil eingeschraubt.
Was ist das ?????????????????????????
Nochmals Danke Ihr Beiden.
Alt 04.12.2003, 15:41   #5
Standard Hmmm
also der 750 hat den Motorraum so voll gestopft, da kann ich Dir zig Bilder zeigen. Aber in einem kann man das nicht.
In deiner Betriebsanleitung gibt es Bilder ueber die wichtigsten Aggregate.
Aber was genau willst Du wissen?
Oel vorne Beifahrer reicht auch nicht so ganz
Wo genau? In Hoehe von.... zwischen.... das Oel hat die Farbe ..... (gibt naemlich diverse farbige Fluessigkeiten in deinem Auto), wieviel Oel, hast du nachgeschaut Oelstand Motor, getriebe, Niveauregulierung, Servo ....
Hier mal nur eine kleine Zeichnung
Hier weitere Infos
Was ist wo beim E32: Mechanik
Zusatzlüfter Klimaautomatik: Vorn am Klimakondensator angebracht mit 3 Schrauben. Zum Lösen 8'er Maulschlüssel!
Trocknerflasche Klima: Beifahrerseite direkt hinter Scheinwerfer im Boden eingelassen.
Bremskraftverstärker: 730/735 R6 auf der Fahrerseite an der Spritzwand, 730/740 V8, Fahrerseite hinter Scheinwerfer, 750 Fahrerseite an der Spritzwand
Hauptbremszylinder: siehe Bremskraftverstärker
Lenkgetriebe: Am Motorquerträger befestigt (Fahrerseite)
Viscolüfter: vorn am Motor
Standheizung: Beifahrerseite hinter Radhaus an der Spritzwand, Befestigung ist am Federbeindom
Klimakompressor: Motor Beifahrerseite
Servopumpe: Motor Fahrerseite
Lichtmaschine: Motor Fahrerseite über Lichtmaschine
Hydroaggregat ABS: 730/735/740 Fahrerseite über Lenkgetriebe montiert, 750 Fahrerseite hinter den Scheinwerfern
Hydroaggregat ASC+T: Federbeindom Fahrerseite, befindet sich von oben gesehen unter dem Sicherungskasten
Anlasser: 730/735 R6 Motor Fahrerseite auf Höhe Verbindung Motor/Getriebe; 730/740 V8/750 Motor Beifahrerseite auf Höhe Verbindung Motor/Getriebe
[Bearbeitet am 4.12.2003 um 23:47 von Erich]
Alt 04.12.2003, 17:13   #6
Patrick P.
† 08.06.2005
bisschen mehr worte in deinen sätzen und vor allem in klaren deutsch und man kann dir helfen!Ich verstehe leider deine Probleme gar nicht!Am Motor ist soweit nix aus Plastik wo er öl verlieren kann!Wenn es ein V12 ist verliert er meistens Öl an den Ventildeckeln und unten an den beiden Ölwannen!
Alt 04.12.2003, 17:46   #7
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Ack !
Ach ja:
Dein Betreff "Problem UPS" weist unmissverständlich auf Schwierigkeiten mit einem Paketversender hin.
Wundere Dich nicht über zu wenige Antworten - hier sind vermutlich mehr E32-Fahrer als Logistiker vertreten.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2003, 18:09   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard ....ich glaube.....
....das ist "google" deutsch.......oder so
Alt 06.12.2003, 10:42   #9
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
hier genau Angaben zu diesem Teil.
Das eingesetzte Teil ist aus Duroplast und ist in der halben Höhe der Motofront.
Etwa 15 cm Lang und waagerecht eingebaut oder eingedreht.
Danke Erich für Deine Zeichnung, aber das Teil ist darauf nicht zu sehen.
Peter
Alt 06.12.2003, 11:36   #10
Standard Peter
wir (oder besser ich) koennen es nicht sehen. Kannst Du ein Bild reinsetzen?
Ich verstehe beim besten Willen nicht, was Du meinst. Schau mal hier:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
