Alt 05.11.2013, 19:13   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Standard Schwebehimmel beim Stahlschiebedach ausbauen (und wieder rein)
Servus Leutz,
hab jetzt gut 30 Threads übers Schiebedach gelesen aber leider nichts hilfreiches gefunden oder zumindest nichts was funktionieren würde. Daher frag ich mal direkt...
Weiß jemand wie man den Schwebehimmel vom Stahlschiebedach abbekommt?
Vielen Dank und schöne Grüße
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 17:13   #2
Black Dragon
...ist noch keinem von euch der Himmel auf den Kopf gefallen?
Alt 08.11.2013, 17:39   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Die erste PDF:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dachh...ml#post1467982
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 22:22   #4
Black Dragon
Danke, jetzt bleibt noch die Frage wie ich den Dachdeckel abbekomme...
Alt 09.11.2013, 06:17   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Moin
Am besten bauste es komplett aus habe ich so auch gemacht
Die schraube siehst du auch sind meistens schwarz
Schiebe dach motor muss auch vorher ab
Dann ei fach raus nehmen und so kannste das machen was du vor hast
Geht ganz einfavh ne sache von 5 min !!
Gruss benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 10:13   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hatte den Schwebehimmel mal nach oben raus genommen!
Die ganze Kasette raus nehmen war und wäre mir zu viel Arbeit!!!
Dann muß der Himmel ja auch raus...
Edit sagt:
Interner Link) dies ist der Fred dazu
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.11.2013, 10:16   #7
falkili
livin´ on a rig
Der Deckel hat hinten 3 Verschraubungen (Ich glaube was mit 6-kant) und an den Seiten re + li (ist glaube ich TORX)
Alt 09.11.2013, 15:31   #8
Black Dragon
danke falkili, deinen Beitrag hatt ich schon gelesen nur hat es bei mir mit dem "Schwbehimmel nach hinten schieben" nicht geklappt.
Hab das SD nur so weit geöffnet dass sich ein 3-5 mm Spalt am Schwebehimmel aufgetan hat, konnt dann aber am Schwebehimmel drücken und ziehen was ich konnte, er ließ sich nicht nach hinten schieben
Mit öffnen meintest du schon das Dach nach hinten fahren, oder?
Alt 09.11.2013, 20:07   #9
falkili
livin´ on a rig
Man muß das Schiebedach nur ein ganz klein wenig öffnen (nicht nach oben kippen).
Dann kann man den Schwebehimmel manuell nach hinten schieben.
Aber nicht zu weit schieben, sonst kommt man da nicht mehr ran
Is n bisl tricky und man muß paar mal probieren bis es klappt, aber wenn man es mal gemacht hat, geht´s...
Drallklappen raus und wieder rein. D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 39 01.06.2013 17:51
Innenraum: Schwebehimmel vom Stahlschiebedach ausbauen? Bastl BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2010 17:51
Karosserie: Stahlschiebedach ausbauen Mamut BMW 7er, Modell E38 6 25.12.2009 19:05
Innenraum: Wie Schwebehimmel ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 2 01.02.2009 20:52
Zündkerze flog raus und geht net wieder rein cit BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2007 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
