Alt 18.11.2013, 00:34   #1
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Frage Schlüssel Probleme mit Funk - Alarm Auslösung
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal eure Hilfe mit einem sehr verwirrenden Fehler.
Wenn ich zum Auto gehe und mit der Fernbedienung öffnen will, tut sich nichts, werde die ZV, noch der Kofferraum lassen sich öffnen, auch die Innenbeleuchtung geht nicht an wenn ich den Verrieglungsknopf drücke....
Stecke ich den Schlüssel in das Schloß und versuche eine der Tasten, tut sich auch nichts....
Öffne ich die ZV mit drehen des Schlüssels, öffnet die ZV, Tasten immer noch ohne Funktion....
Öffne ich dann die Tür, springt sofort die Alarmanlage an...beim schliessen der Tür und versperren der ZV mit dem Schlüssen über das Schloß, bleibt Alarmanlage an...
ABER ab jetzt ist die Funkfernbedienung wieder funktionsfähig und ich kann das Auto versperren und wieder entriegeln und somit auch die Alarmanlage wieder entschärfen ...
Fernbedienung funktioniert dann ca 2 bis 3 mal und dann habe ich das selbe Fehlerbild wieder .....
Und das bei beiden Schlüsseln ...
Abgesehen von mir, haben auch meine Nachbarn ein Problem damit.
Die SuFu habe ich benutz aber wahrscheinlich die falschen Suchkriterien eingegeben und darum habe ich es auch nach ein paar Stunden aufgegeben und hoffe nun, dass jemand von eine Lösung für mich hat.
Es handelt sich bei meiner Diva um einen 740i, Erstzulassung 10.99, der Schlüssel hat die Diamantenform - BC gibt nichts bekannt bezüglich Akku leer, habe aber proforma beide Schlüssel über Nacht zur bzw. auf die Zahnbürstenladestation gelegt.
Bin für jede Hilfe und für jeden Rat dankbar.
(auch im Namen meiner Nachbarn)
Jürgen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ... find me on facebook ...
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme mit dem Funk-BC Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 21 11.09.2011 23:26
Elektrik: Funk/ Irda Empfänger/Schlüssel milfhunta BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2009 09:57
Funk Schlüssel BMW emblem! DefenDer BMW 7er, allgemein 3 12.08.2009 12:26
Elektrik: IR Funk, ZV, Alarm... keke853 BMW 7er, Modell E38 16 30.01.2009 19:03
Elektrik: Schlüssel sperrt nicht mit Funk Magnum59 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2004 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
