Alt 26.11.2013, 08:34   #1
Patabra
Fahrzeug: E38-728iA (1998)
Ärger Elektrikprobleme
Hallo zusammen mein großer bringt mich gerade leicht zum verzweifeln. Seit kurzem hat er es manchmal das er über die Check control bringt das sämtliche Lampen am Fahrzeug defekt wären, dies ist natürlich nicht der Fall. Zudem blinkt dann auch der Blinker so schnell als ob eine Birne kaputt wäre. Und irgendwann nach einem neu starten ist es wieder weck aber dies funktioniert nur manchmal. Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
So nun zu meinem zweiten Problem seit gestern wird mein navi Display nach ca 10 min fahrt immer Helfer bis es ganz weiß ist und man nichts mehr erkennen kann. Da werde ich wohl ein neues brauchen oder? Kann ich dann direkt auf das 16:9 umbauen ohne Probleme zu bekommen? Und wenn ja hast irgend wer hier noch eins das er loswerden möchte?
Liebe grüße und danke im voraus
Dominic
Patabra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 14:11   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Nein, nicht direkt; wie wär's mit : Fehlerspeicher auslesen ? Da findet sich doch bestimmt jemand bei Dir in der Nähe, der das kann.
Da gibt's beispielsweise ein nettes kleiner Bauteil namens Zündanlassschalter, das ebenso für viele elektrische Fehlfunktionen verantwortlich ist. Desweiteren reagiert der Dicke auch extrem empfindlich auf Unterspannung usw. Wie gesagt, lass ihn auslesen......
Wenn Dein Baujahr stimmt, solltest Du mindest ein MK2-Navi haben. Damit ist der Umbau auf 16:9 kein Problem (und nach Möglichkeit kein Gerät aus dem X5/E53 kaufen). Alles weiter zu Navi-Fragestellungen findest Du unter Tipps & Tricks, da gibt es Interner Link) die Mutter aller Navi-Threads ;-)
Geändert von ramsesp (26.11.2013 um 14:17 Uhr).
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 14:15   #3
Patabra
Danke auslesen kann ich selbst. Bin ich nur noch nicht dazu gekommen. Und dachte mir könnte eventuell jemand etwas sagen. Habe ein mk3 nachgerüstet drin.
Aber trotzdem schon mal danke für die Hilfe
Alt 26.11.2013, 14:25   #4
ramsesp
Born to run
Sagen wir mal so: die Forums-Glaskugel dürfte deutlich unschärfere Bilder liefern als der Fehlerspeicher. Und wenn Du schon selbst auslesen kannst, dann mach's doch auch erstmal......
Alt 26.11.2013, 14:27   #5
Patabra
Ja klar aber hätte ja sein können das jemand den Fehler kennt und mir zumindest sagen kann wo ich suchen anfangen sollte beim Fehler speicher.
Alt 26.11.2013, 14:31   #6
ramsesp
Born to run
Mein Tip: lass das Auslesen jemanden machen, der sich auskennt.
Elektrik: Elektrikprobleme. kalle_8686 BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2013 09:37
Div. Elektrikprobleme logile BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2011 12:49
Elektrikprobleme. e38 735i BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2010 09:46
Elektrik: Diverse Elektrikprobleme pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2006 20:58
Batterie- / Elektrikprobleme Hannes_0711 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
