Alt 10.10.2006, 08:20   #1
jenny
Fahrzeug: BMW E61 530 xi;BMW e 30 320i Cab
Standard türschloss defekt
blöde sache...
die fahrertüre lässt sich nicht mehr öffnen.
weder von innen noch von aussen.
türpin geht mit fernbedienung auf und ab.
stellmotor funktioniert.
meiner meinung nach ist eindeutig das türschloss defekt.
das problem???
die türe ist zu, geht nicht auf.
wie bekomme ich die verkleidung herunter, ohne dass ich alles zerstöre
wäre für lösungsvorschläge ausgesprochen dankbar
mit der suchfunktion leider nichts gefunden.
servus
jenny
jenny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 09:30   #2
jenny
gibt´s in dieser sache schon ideen??
DANKE
Alt 12.10.2006, 17:18   #3
getcarter
ich will doch nur spielen
Benutzerbild von getcarter
Fahrzeug: DB 300 SL 24V, Bj 09/90; 525i(E28) Bj.1982 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr; Käfer Cabrio Bj 1972
das gleiche Problem hatte ich auch schon, allerdings Beifahrerseite. habe auch schon ein paar mal im Forum davon gelesen, waren aber alles unterschiedliche Ursachen.
Türverkleidung bei geschlossener Türe demontieren ist unmöglich, ohne sie zu zerstören. Wenn Du kleine Finger und viel Geduld hast, kannst Du versuchen, den kleinen Plastikdeckel im "Türfalz" der vorderen Türe zu entfernen und dann mit einem Stück stabilen Draht (von gebogenen Teelöffeln hab ich hier auch schon gelesen) den äusseren Türgriff zu lösen und ihn zu entfernen. Mir war es zu umständlich, habe deswegen die hintere Türe kurzerhand ausgebaut, kam so bequem an diese Öffnung.
Wenn die Türklinke aussen raus ist, kannst Du mit der Hand in die Türe greifen und kommst so auch an das Drehfallenschloß. Bei mir war es ein Hebel ganz unten am Schloß, in den der Bowdenzug der äusseren Klinke eingehängt ist. Dieser war etwas angegammelt und ging nicht ganz in die Ausgangsstellung zurück. Es fehlten nur 2-3mm. Habe kurz gegengedrückt und Türe ging wieder. Dann entweder mit MOS-Öl einjauchen oder das Schloß wechseln. Ich hatte ein Schloß in der E-Bucht bekommen, also 18 Euro und 3 Std Arbeit. Kostenvoranschlag beim Freundlichen: ca. 800 Teuros!
Viel Spaß
getcarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 17:24   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Schau mal hier nach:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=59554
Markus
Alt 12.10.2006, 22:04   #5
getcarter
Schöner Thread, nur leider für ne hintere Türe, Fahrertüre ist, glaub ich zumindest, vorne??
Alt 13.10.2006, 08:17   #6
jenny
@getcarter DANKE
Alt 13.10.2006, 20:27   #7
jenny
nocheinmal DANKE getcarter
genaus so gemacht wie du beschrieben hast.
hintere türe ausgebaut.
plastikdeckel im türfalz weggenommen.
dann mit schraubenzieher türe entriegelt.
grund für das problem ist der verrostete bowdenzug.
danke an das forum und getcarter
servus
jenny
Alt 13.10.2006, 21:27   #8
getcarter
Freut mich, dass ich helfen und so dem Forum auch etwas beisteuern konnte.
Na denn, weiterhin gute Fahrt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
