Alt 09.03.2004, 09:29   #1
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Standard Nur Uhrzeit und Verbrauch in der Check-Control anzeigen..?
Moin moin erstmal,
ich weiß im Prinzip geht das ganz einfach. Bei mir klappt es auch, aber nur fast..!
Datum und Verbrauch geht zum Beispiel, aber es gibt keine Möglichkeit die Uhrzeit
einzuprogrammieren.
Hat das jemand schon mal geschafft..?
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2004, 11:18   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Falls Du die Anzeige unterm Tacho meinst, einfach das Uhrensymbol beim programmieren drücken...
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2004, 11:51   #3
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
@dontpanic
Wie geht das Überhaupt ? Geht das auch ohne BC ? (also über die Check-Control - Testmenüs) ?
Würde mich sehr interessieren, da ich keider keinen BC hab.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2004, 13:10   #4
dontpanic
genau das klappt bei mir nicht..! Datum, Verbrauch, Reichweite, ... klappt ohne Probleme. Aber die Uhrzeit übernimmt er nicht! Du meinst doch das Uhrensymbol direkt am BC, oder?
dp
Alt 09.03.2004, 14:24   #5
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
ich bin zwar hier nicht ganz im BIlde, aber das Uhrensymbol, im Tachokombi bedeutet "Bremsflüssigkeit wechseln"...
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2004, 14:26   #6
BlackSeven
Drücke 2x auf die Taste mit dem Uhrenzeichen, dann sollte es klappen... Mußte auch erst mal suchen
Mark
Alt 09.03.2004, 14:52   #7
dontpanic
Mark
Danke, werde heute Abend mal probieren..!
dp
Alt 09.03.2004, 15:19   #8
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Wenn Du einen Bordmonitor hast...
... bitte die Taste für den BC am Blinker etwas länger gedrückt halten... Dann springt er in das Konfigmenü des BC und Du kannst auswählen, welche Informationen später beim Drücken der BC Taste im CC angezeigt werden sollen...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2004, 17:20   #9
Kabak
Lausbub
Ronald
Danke für den Tipp, das war mir neu..
Tom
Alt 09.03.2004, 19:50   #10
dontpanic
Original geschrieben von eddi79
@dontpanic
Geht nicht ohne BC..!
Die Testmenüs findest du hier: Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e38/check...-erweitern.php
ruß,
dp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
