Alt 27.11.2013, 14:24   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Frage zu Hydraulikschlauch Servo
Ist es so, das der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlauch am Übergang zum Rohr an der Pressung beweglich ist? So ist es bei mir. Ich habe den Ausgleichsbehälter gelöst und beim hantieren ist mir dies so aufgefallen und ich frage mich ob dies so sein soll
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 14:28   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Krimpstelle ist nicht beweglich.
Die Pressung der Metallhülse ist so fest, daß der Schlauch erst nach dem Rohrende beweglich ist.
Alt 27.11.2013, 14:29   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, sollte er nicht sein.
Und kauf ja nicht von Meyle den Nachbaukram - passgenauigkeit und Haltbarkeit ist da nicht sehr dolle.
Alt 27.11.2013, 14:42   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Danke für den Ermahnung. Es werden Originalteile verwendet.
Der Schlauch ist in der Krimpstelle fest, jedoch beweglich zwischen Krimpstelle und Metallrohr. So meinte ich das.
Also Murks und neu machen?
Alt 05.12.2013, 10:57   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich hab die Schläuche nun ausgetauscht und das fehlende ATF mit Dexron, was der Freundliche mir hier für gab, aufgefüllt. Das Problem ist nun der Schaum im Ausgleichsbehälter was m.E. nicht ok ist. Die Teilenummer vom rot gefärbten Öl ist 81229400275 und es stellt sich die Frage ob die eingefüllte Flüssigkeit die richtige ist???
Alt 05.12.2013, 11:04   #6
Bastl
V12-infiziert
War vorher auch rotes/rot-braunes Öl drin?
Ist evtl. der Behälter defekt? Kenne das zumindest bei meinem Ex-Wagen mit Niveaureguliderung noch so, dass da ein Sieb defekt war, so dass das Öl über den Rücklauf zu stark reingedrückt wurde und somit der Behälter immer wieder schaumig überlief.
Alt 05.12.2013, 11:24   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Färbung ist gleich. Du kannst recht haben, mit dem Rücklauf. Habe das Lenkrad jetzt mehrmals hin und her gedreht (Motor aus). nun ist kaum noch Schaum vorhanden.
Alt 05.12.2013, 17:59   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Was die Haltbarkeit anbelangt, sind die Originalen auch nicht doll. Anstatt der Krimpung hätten die Herstersteller besser gewöhnliche Schraubschellen verwenden können. Das wäre dann haltbarer. Das kurze Rohrstück mit dem kurzen Schlauch, von der Kühlschlange, habe ich sebst überholt. Das hätte ich mit den beiden Leitungen zum Ausgleichsbehälter auch gemacht, wenn ich diese nicht schon Wochen früher bestellt hätte. Den Druckschlauch habe ich nur geprüft, ob die Enden sich frei drehen lassen wie beim Rest, was nicht der fall ist. Kein Wunder, der Schlauch ist auch ganz anders verpresst. Jedenfalls habe ich die Endstücke der Leitungen vom Schlauch befreit und zur Seite gelegt und entsprechende Schläuche und Schellen für einen Bruchteil der Ersatzteilsumme vom Freundlichen, beim technischen Großhandel, besorgt und als Ersatz vorrätig. Wenn sie überhaupt noch ein mal gebraucht werden.
Frage Servo-Öl Behälter Ede0815 BMW 7er, Modell E38 22 11.03.2011 07:08
Frage zu einem Hydraulikschlauch peter becker BMW 7er, Modell E32 3 01.01.2010 07:09
Motorraum: Teilenummer Hydraulikschlauch McTube BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2009 00:18
Lenkung: servo frage Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2008 02:26
Hydraulikschlauch Seven BMW 7er, Modell E32 2 11.04.2005 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
