Orginal gepostet von Erich
o.k. Antwort heisst JEIN. Also noch nicht alle Hoffnung verloren.
Was ist zu tun? Ausbauen und unter die Kaefigleisten (die muessten ja auseinanderzunehmen sein) ein wenig Material legen um den Druck zu erhoehen. Ich erinnere mich da gerade an den Trick von Howy, wo er nur ein Paketband in die Kombi eingelegt hat und die Pixelprobleme waren weg. Also hat es was mit Druck oder eben zu wenig Druck zu tun.
Laeuft der Wagen eigentlich auch ohne BC? Weiss ja nicht wie lange ich daran rumfummeln muss u auf einmal braucht meine Frau ihn zum Einkaufen damit.
Hi,Erich.
Ich weiß nicht explizit,wie´s in den BC´s aussieht.Zwei geläufige Arten gibt es.
Die eine Methode ist,die Display fertig konfektioniert einzulöten.
Bei der anderen Variante hat der "Glaskörper" keinerlei Verdrahtung,sonder nur
Kontaktflächen.Mit diesen Kontaktflächen leigt dann das Display auf einer Leiste
auf,die sich gummiartig anfühlt.Ist aber kein Gummi.Das Display muß aber präzise dort
aufliegen.Mit leichtem(!!) Druck.Gibt´s dort Kontaktschweinereien hst Du nicht die
Flecken,sondern Segment,oder Totalausfälle.
Diesen Fehler hat wohl Howy mit seinem Paketband beseitigt.
Der Druck der zu diesen Flecken führt ist punktueller Druck auf den "Glaskörper".
Die Kompression verändert Lage und Stärke des Flüssigkeitskristalls und führt zu den
Erscheinungen.
Es muß also drauf geachtet werden,daß das Mäusekino mit ausreichendem Drückchen auf der
Kontaktleiste liegt,diese auch trocken ist(!),und die druckfreie Gesamtfixierung des Glaskörpers
in der dafür vorgesehenen Halterung.
Aber,wie gesagt: Sind nur Allgemeinplätze,da ich den BC noch nicht gesehen habe.
Weder so,geschweige denn geöffnet.
Komme Dir also mal wieder mit Denkansätzen...
FF=viel Vergnügen beim Baschteln.
Knuffel.
