Alt 10.12.2013, 15:46   #1
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Standard Innere Bremslichter gehen nicht
Seit heute morgen Probleme mit den Bremsleuchten. CC meldet Bremslichter prüfen, hinten leuchten die äußeren Bremslichter auf beiden seiten, aber nicht die inneren Birnen. Birnen schon gewechselt, getauscht usw. bringt alles nichts, jemand ne Idee?
Soundcheck von meinem 740 mit modifziertem ESD:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=6hgh5PGC_gk
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 15:55   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Innere Bremslichter? Wie jetzt?
v.o.l.n.u.r.:
Blinker, Rückfahrlicht
Rücklicht 1, Rücklicht 2
Bremslicht, Reflektor, Nebelschlußlicht
Alt 10.12.2013, 16:24   #3
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
er meint wahrscheinlich Rücklicht 2 also die, die näher zur Fahrzeugmitte sitzen ( also inneren) denke ich
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 16:46   #4
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Kabelbruch, Kontaktfläche korrodiert?
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 16:58   #5
Sprengring
Vergisst alles Manchmal kann man sich halt echt dumm anstellen. Die Birnen die ich noch für die Bremsleuchten hielt waren Nebelschlussleuchten, dank Highliner kam ich darauf. Und defekt war die 3 Bremsleuchte auf die ich gar nicht geachtet habe.... Problem gelöst.
Alt 10.12.2013, 18:59   #6
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Ich hatte fast ein halbes Jahr das Problem das immer "Bremslicht defekt" angezeigt wurde, es gingen aber alle drei! Nur das dritte war immer etwas dunkler also hab ich es einfach irgendwann ignoriert. Dann wurde ich mal neugierig und nahm die Birne aus der dritten Bl raus und siehe da 24V 21W......richtige rein und Fehler war weg.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 21:19   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
oh ja, diese CC Meldung macht mich auch schon Wahnsinnig....
Bei mir Leuchten alle 3 Bremsleuchten korrekt.
Neue Lampen drin...
Die Meldung kommt OHNE auf die Bremse zu treten (Kaltabfrage Fehler)
sobald ich die Bremse betätige, erlischt die Meldung (Heissabfrage OK)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 21:31   #8
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
bau mal deine Rückleuchten aus und schau dir dann ganz genau die Fassungen der Lampen an. Die sind gern mal ein wenig angekokelt und das verursacht dann den Fehler. Ich hatte schon Fassungen in der Hand, bei denen an den Kontaktstellen regelrecht kleine Löcher eingebrannt waren
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 21:35   #9
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Jens
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 21:41   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Kann ich bestätigen.
Beide Rückleuchten hatten kurz hintereinander bei den Bremslichtern die gleiche Macke, nämlich festsitzende Fassungen in bereits angekokelten Kontakten.
Bei der linken Rückleuchte war definitiv Feuchtigkeit die Ursache, rechts hatte ich kein Wasser drin, aber trotzdem der gleiche Fehler.
Na gut; nach 17 Jahren dürfen sie sich das erlauben.
Beide gegen neuwertige Gebrauchtteile getauscht, obendrein zu einem günstigen Kurs, und gut.
Nach dem Einbau hatte ich übrigens auch weiterhin eine Fehlermeldung, und es war auch die 3. Bremsleuchte, die man gerne bei der Fehlersuche vergißt....
Karosserie: Türen gehen nicht auf, ZV geht nicht, doorlock aktiv heny14 BMW 7er, Modell E32 46 10.09.2020 10:10
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 21:26
Elektrik: Relaiskleber - Bremslichter an, Kombi an, Fahrzeug schläft nicht ein frankprzywecki BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2010 23:20
Elektrik: Bremslichter leuchten nicht! Michas730 BMW 7er, Modell E32 12 13.09.2008 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
