15.03.2017, 16:27
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Eintragung Styling 32 20 Zoll - muss neue Reifen kaufen
Hallo Zusammen,
ich war heute beim Tüv und dieser hat die montierten Reifen bemängelt:
245/40/20 vorne
285/35/20 hinten
Laut Prüfer darf ich wegen ABS Abweichungen von Vorder- zu Hinterachse nur diese Reifengrößen fahren:
235/35/20 vorne
275/30/20 hinten
Ich bin etwas erstaunt über die 235/35 vorne. Nicht das ich nun neue kaufe und dann kommt doch was neue in die Quere.
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke und viele Grüße
fabu
15.03.2017, 16:50
Fahrzeug: E38 750iA
Das liegt daran, dass du mit 245/40R20 eine negative Tachoabweichung von 2% hast. Du darfst aber gar keine negative haben, sondern nur positive, also dass dein Tacho mehr anzeigt als du fährst.
Du kannst aber m.M.n. auch einen 245/35R20 fahren, da der auch schon eine positive Abweichung hat und besser aussieht.
Gleiches Spiel hinten, hier hast du 3% negativ und das ist mal wieder nicht erlaubt. Du darfst hier aber auch einen 285/30r20 fahren, falls dir der 275er zu schmal ist.
15.03.2017, 21:17
Dankeschön. Der Tüv hat mir keinerlei Alternative genannt, daher werde ich nun auf die 235 und 275 gehen. Je schmaler desto besser, wie ich finde
15.03.2017, 21:26
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
nicht so wirklich , ich fahre 255/35 und 295/30 und hab keine Probleme mit Komfort oder Spurrillen
15.03.2017, 21:28
Probleme habe ich ja auch keine, nur geht es hier ja um das Bestehen des TÜV. Wenn der mir das so sagt, muss ich ja spuren. Was soll ich denn sonst machen?
15.03.2017, 21:36
Fahrzeug: BMW 740i E38 01/1998
Hi fabu,
bei meinem Dicken ist folgendes Eingetragen:
VA: 255 / 35 ZR 20 97Y
HA: 285 / 30 ZR 20 99Y
Wenn es Dir hilft, schicke ich Dir gern ein Bild meiner Zulassung als PN.
lg
15.03.2017, 21:38
Jeder KFZ Schein hilft mir! Vielen dank... hast du den Tacho anpassen lassen?
16.03.2017, 12:47
Fahrzeug: E38 750iA
Du kannst auf diese Seite gehen oder eine beliebige andere, wenn du wie ich zu faul bist es selbst auszurechnen und dann deine gewünschten Werte eingeben.
Wenn eine positive Abweichung rauskommt die kleiner als 5% ist muss er dir das eigentlich eintragen, vorausgesetzt natürlich, dass deine Felgenbreite und Reifenbreite halbwegs vernünftig zueinander passen.
Bei diesen kleinen positiven Abweichungen muss der Tacho nicht angepasst werden, bei negativen eben schon.
04.06.2017, 02:21
Fahrzeug: E38 - 740i (12.97)
Traglastbescheinigung e38 styling 32 20 zoll
Hallo. Habe ebenfalls die 20 zoll styling 32 9 und 10 j. Hat da wer netterweise für mich eine kopie bzw pdf oder so etwas bezüglich traglastbescheinigung von bmw für den e38 ? Das wäre super.
Vielen dank und schönes we
06.06.2017, 11:04
Die Traglast musst du bei BMW anfordern, das muss auf deinen Namen laufen. Eine Scheinkopie bringt dir nix, da jedes Fahrzeug neu geprüft werden muss. Du kannst noch eine Reifenfreigabe mitnehmen. Mögliche Reifenkombinationen sind 235/35 oder 245/35 vorne und 275/30 hinten (285 ist nicht zulässig gewesen bei mir wegen der ABS % Abweichtung). Schau auch das die Reifen das Gewicht tragen können (je nach Fahrzeug)
