Alt 19.06.2004, 23:11   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Idee Spezielle Steuergeräte/Module... wer kennt sich wirklich aus ?
wie ja schon bekannt ist restauriere ich seit einiger Zeit einen Sonderschutz E32 750iL
Leider fehlen mir noch technische Informationen zu den Steuergeräten und Modifikationen der Serienmodule etc.
Ein Beispiel ist u.a. die Softclose der Heckklappe. Bei Ebay hab ich eine ersteigert mit dem Modul 61 35 1 382 627. Das Modul hat 2 Stecker, gelb und grün, und scheint nicht für die Softclose der Heckklappe zu sein ( evtl. Tür-Softclose ?? ) Leider hat man die Kabel einfach abgeschnitten :(
Das richtige Serienmodul hat die Nummer 61 35 1 384 609 und hat nur einen schwarzen Stecker
So weit so gut....
Nun hab ich auf der E*K geschaut was so ein Modul beim freundlichen kosten würde... mit ca. 90 Euro wäre es ja sogar noch finanzierbar.
Da in meinem 750iLS schon der Kabelbaum liegt, welcher jedoch andere Farben hat als der Serienkabelbaum ( endet auch nicht in die Wanne, sondern oben auf eine besondere Ablage für Steuergeräte ), hab ich mal geschaut ob das Modul für S Modelle ein anderes ist - und siehe da 65 35 2 137 112 wird angezeigt ( kostet auch direkt über 250 Euro :( )
Was kann da also anders sein ? Möchte nicht unbedingt 170 Euro mehr zahlen um dann festzustellen das es nur eine andere Bauform hat ( z.B. mit Winkeln zum anschrauben ) aber technisch identisch ist ?!
Es gibt noch für die S Serie einen Schalter "Heckklappe" - damit soll laut Bedienungsanleitung die Heckklappe aus dem Innenraum zu entriegeln sein ( denke das hat mehr mit der ZV als mit der Softclose zu tun ).
Es wäre schön wenn sich jemand im Forum finden würde der sich mit der Materie Sonderschutz auskennt und mir bei so manchen Problemchen helfen könnte
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 08:21   #2
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hat dein 7er vielleicht auch die Notöffnungsfunktion im Kofferraum? Evtl. hängt es damit zusammen.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 09:30   #3
BullPit
Hallo Lars,
die Schließanlage ist Serie... auch der Antrieb und die Bauform des Servoschlosses ist laut E*K aus der Serie. Nur das Steuergerät ist scheinbar ein anderes, jedenfalls wenn man nach der Teilenummer geht.
Das einzige was man so als Notöffnung bezeichnen kann ist die Entriegelung der Kofferaumschließung ohne das man den Innenraum verlassen bzw. die Türsicherung öffnen muss... das bezieht sich aber auf den ZV Motor. Es kann natürlich sein das bei Modellen die mit Softclose ausgerüstet sind auch die Heckklappe dann so geöffnet wird, als hätte man schon auf das Schloss gedrückt... Hmmm, ob man dafür ein anderes Steuergerät braucht ? Ein Abgriff am Kabel würde dazu doch vollkommen reichen.
Pit
Alt 20.06.2004, 10:35   #4
LK730
Fahrzeug: E32
Es gibt bei Sonderschutzfahrzeugen eine Notöffnungsfunktion direkt im Kofferraum (falls man da mal eingesperrt wird ). Rechts unter dem Schloss müsste eine Kordel sein. Wo steht denn die Teilenummer? Wenn man die ohne Ausbau lesen kann, würde ich bei mir mal schauen.
Gruß Lars
Alt 20.06.2004, 10:37   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hängt das vielleicht mit dem Gewicht der Heckklappe zusammen??
Alt 20.06.2004, 11:00   #6
BullPit
@Lars
Also eine Kordel ist da nicht... wenn sollte man auch in einen 7er Kofferraum einsperren Aufgrund der Zusatzgerätschaften ( Feuerlöschanlage , Sauerstoffanlage ) ist der Kofferraum eh nur noch 1/2 so groß
@Raffael
Neee... die Panzerung ist bei Sonderschutzfahrzeugen rund um den Innenraum.
Im Heck ist der Wagen mehrschichtig aufgebaut. Zuerst eine Panzerplatte, dahinter sitzen die Steuergeräte... dann eine Keflar-Sprengschutz-Matte zum weiteren Schutz des Innenraums.
Heckklappe, Motorhaube, Kotflügel etc. sind alles Serienteile.
Jetzt hat mich MCQueen auf die Idee gebracht, dass das Steuergerät das ich schon hier habe ( 61 35 1 382 627 ) in Verbindung mit einer Relaisbox ( Nummer hab ich gerade nicht ) zum öffnen über eine Fernsteuerung ( Klappklotz o.ä. ) gebraucht wird.
Alt 20.06.2004, 11:03   #7
BullPit
@Lars
Welche Teilenummer... die vom Steuergerät ? Also bei dem Seriengerät steht sie auf der oberen ( ggü. dem Stecker ) gelegenen Seite. Bei den speziellen Modulen steht es meistens auf der Seite.
Alt 20.06.2004, 11:20   #8
LK730
Fahrzeug: E32
Sonst frag doch mal "BMW Protection" hier aus dem Forum. Der kennt sich auch mit den gepanzerten Fahrzeugen aus.
Gruß Lars
Alt 20.06.2004, 11:52   #9
BullPit
Ja mit ihm bin ich auch in Kontakt
Alt 02.01.2014, 23:38   #10
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
So, nach fast 10 Jahren werd ich hier mal ein bißchen Licht ins Dunkel bringen:
SCA an den Türen hat es beim e32 definitiv gegeben!
Die Funktion und die Bauteile (darunter das o.g. Modul) wurden auf rund 11 Minuten recht ausführlich im BMW-Kundendienst-Schulungsfilm "S.I.P Sonderausstattung SCA PDC D1 DV" von 07/1991 (Länge 29 Min.) dargestellt.
wobei:
S.I.P = Schulungs- und Informtaionsprogram
SCA = Soft-Close-Automatik (ab 39 Sek.)
PDC = Parking Distance Control (ab 11:23 Min.)
D1 = Xenon-D1-Lichtsystem (ab 18:38 Min.)
DV = Doppelverglasung (ab 26:15 Min.)
Aus dem Film geht hervor, daß bei Tür+Heckklappen-SCA nicht das Heckklappen-Modul "Modul Servoschloß Heckklappe" (61.35 1 384 609), sondern das "Modul Servoschloß" 61.35 1 382 627 (welches BullPit immer noch besitzt und welches im Film auch gezeigt wird) i.V.m. dem "Relaismodul Servoschloß" 61.35 1 382 628 zum Einsatz kam.
Zusätzlich wurden dann natürlich noch der Verbindungskabelbaum, die entsprechenden Türkabelbäume und natürlich die SCA-Schlösser verbaut. Leider werden im Film aber die Teilenummern nicht erwähnt.
Hier ein Videoschnappschuß vom "Modul Servoschloß" 61.35 1 382 627:
Und noch einer von allen Tür-SCA-Teilen (ohne Kabelbäume):
So, und wer's jetzt immer noch nicht glauben mag daß es SCA an den Türen gegeben hat, kann sich ja mal das anschauen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0792
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0793
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0794
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0795
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0796
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0800
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0801
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0802
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0803
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0810
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0811
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0812
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0813
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
Geändert von rennie (03.01.2014 um 09:23 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Telefon Motorola V3690 BMW 730D 10/00 schwerinerhof BMW 7er, Modell E38 10 01.12.2003 10:32
Reifen Druck Control (RDC)- gibts da spezielle Felgen/ Räder Jo BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
