Alt 13.03.2004, 03:17   #1
Rbauer007
Fahrzeug: 730i
Standard 703i R6 Neueinsteiger
Habe mehrere Probleme mit meinem 730iA R6
1. Auto zieht nach rechts, beim bremsen fährt er aber geradeaus
2. bei Fahrbahnunebenheiten schlackert die Lenkung und das Fahrzeug ist kurzzeitig unkontrollierbar
3. irgendwas knarrt am rechten hinteren ?Stoßdämpfer?
4. Heizung ist ohne Funktion
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Auto hat kein Klima. Lüfter geht tadellos aber es kommt nur kalte Luft. der Wagen ist BJ 87
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 10:29 von Rbauer007]
Rbauer007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 03:26   #2
Standard Hallo, Gruess Dich hier
zu 1: Lass mal die Spur nachmessen und evtl. neu einstellen.
zu4: erklaere mal moeglichst wortreich, was das Problem ist.
Kommt keine Luft, nur kalt oder warm usw.
Hast du Klimaanlage oder klimatronik oder beides nicht? usw.
Dann koennen wir dir schon helfen.
Achso, hatte ich noch vergessen: Baujahr und Monat ist immer gut zu wissen.
Schau auch mal unter Tipps und Tricks E32 hier.
Und in der Suchfunktion oben 2. von links gibt es auch viele Infos. Speziell zu dieser Zeit sind wenig Leutehier online. Da kannst Du da mal nachlesen.
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 11:43 von Erich]
Alt 13.03.2004, 09:27   #3
Rbauer007
Fahrzeug: 730i
Alt 13.03.2004, 09:40   #4
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
@ Rbauer007,
hallo,
zu 1:bei meinem R6 730i war ein Bremssattel fest.
zu 3:bei meinem knarrte es links, da war ein Stoßdämpfer defekt (Niveaudämpfer)
Gruß aus Bremen
von Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
