Alt 27.11.2013, 15:34   #1
phaeton1984
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
Standard Motor läuft zu mager - warum, bleibt ein Rätsel.
Hallo an alle!
Ich habe viel gesucht, bin aber langsam mit meinem Latein am Ende. Deshalb bin ich sehr auf gute Tipps von euch angewiesen.
Mein 728i Bj. 8/2000 entpuppt sich mehr und mehr als englischer Patient. Mein aktuelles Problem: Der Motor läuft zu mager, deshalb geht die Motorkontrollleuchte immer wieder an. Die Ursache bleibt ein Rätsel.
Um das Problem zu beheben, hat meine Werkstatt beide Lambdaregelsonden ausgetauscht - ohne Effekt. Das Problem besteht möglicherweise schon länger. Ich habe bei Guido (E8Enzo) Pixelfehler im Tacho beseitigen lassen. Guido fand dabei heraus, dass die gelbe Motorleuchte im Tacho mit schwarzem Gewebeband abgeklebt war. Deshalb ging die Leuchte nie an. Jetzt brennt sie.
Dass das Betrug ist, weiß ich. Aber nun will ich den Fehler beseitigen, den der Vorbesitzer offensichtlich nicht beseitigen konnte. Ich habe schon viel Geld in den Wagen investiert.
Nach meinen bisherigen Beobachtungen geht die Leuchte vornehmlich dann an, wenn der Wagen im Stand im Leerlauf längere Zeit läuft. Er magert zunehmend ab. Mit einem preiswerten Autel-OBDII-Ausleser lassen sich diverse Werte auslesen. Der Kfz-Mann meinte, die würden alle "0" anzeigen, das heiße, der Motor sei im Notlauf, regele überhaupt nicht. Wenn ich die Fehlercodes auslese, werden mir P0173 Kraftstoff-Regelung Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion und P0170 P0173 Kraftstoff-Regelung Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion angezeigt. Der Fehler kommt immer wieder.
In letzter Zeit sind am Auto bereits erneuert worden: VANOS-Einheit (Beisan), Nockenwellensensoren, LMM, Spurstangen, Bremsscheiben und -beläge vorne, Hydrostößel u.v.m.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß aus Köln
Jan
phaeton1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 18:26   #2
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Also bei zu mager fällt mir ein zu viel Luft ( falschluft ) oder zu wenig Sprit ( Benzinfördermege zu wenig.
Beim ersteren, mal überprüfen . Wenn nichts feststellbar an falschluft
Kommen folgende Ursachen in betracht
Kraftsoffdruckregler defekt
KRAFTSTOFFFILTER ZU
ODER Fördermenge der Kraftstoffpumpe zu gering
Gruss miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 23:31   #3
phaeton1984
Danke schonmal für die Gedanken. Hinzu kommt: Er stinkt seit einiger Zeit wieder im Stand durch die Lüftung nach Abgasen - wenn auch nur sporadisch.
Miranda: Du sagtest was von Falschluft. Vielleicht die KGE?
Alt 28.11.2013, 09:43   #4
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hallo Jan,
wenn er nach Abgasen riecht, dann ist die Auspuffanlage undicht, das verfälscht die Lamdawerte, weshalb er dann abmagert.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 09:54   #5
phaeton1984
Puh, das wäre mal ein heißer Tipp...da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Eine undichte Auspuffanlage kann so gravierende Folgen haben?
Alt 28.11.2013, 10:07   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ja klar, besonders dann, wenn die Abgasanlage vor dem Kat undicht ist.
Sollte aber leicht feststellbar sein durch ehöhten Geräuschpegel und/ oder mal die Endrohre hinten zuhalten und lauschen ob es irgendwo zischt
Erster Verdächtiger sind eigentlich die Flexrohre...
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 10:14   #7
phaeton1984
Wird geprüft...ich gebe natürlich Bescheid, wenn der Fehler gefunden ist. Ich meine, ich hätte sogar beim Hören unter dem Auto ein leichtes Pusten aus weiter vorne an der Auspuffanlage gehört.
Geändert von phaeton1984 (28.11.2013 um 10:26 Uhr).
Alt 30.11.2013, 07:52   #8
ronald-kleber
Benutzerbild von ronald-kleber
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Hallo was ist den nu aus deiner suche geworden???
ronald-kleber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 08:31   #9
phaeton1984
So schnell bin ich nicht. Ich bin übers Wochenende weg und komme frühestens nächste Woche dazu.
Alt 04.12.2013, 07:58   #10
phaeton1984
So, am 12.12. hab ich nen Termin. Danach sag ich Bescheid. Wenn vorher noch andere Tipps kommen, freue ich mich.
Abgasanlage: ASU, läuft minimal zu mager sexus BMW 7er, Modell E38 4 16.05.2010 10:15
Motor NUR im Leerlauf zu mager.... DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2009 09:53
Motor läuft unrund, aber warum? Matjes83 BMW 7er, allgemein 3 12.03.2008 14:06
Motorraum: Motor läuft wie ein Sack Flöhe Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2007 16:37
warum läuft bei 100.000 km die Nockenwelle ein? e36girl BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2002 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
