Alt 08.01.2014, 15:20   #1
Marv0487
Benutzerbild von Marv0487
Fahrzeug: 730i e38 '95
Standard Blinkt 30 Sekunden nach dem Abschliessen
Ich hatte jetzt schon 3 mal die situation gehabt, das mein auto ca 30sek nach dem abschliessen anfängt zublinken ( warnblinker ), alle 3 male war es nachdem ich den kofferraum geschlossen habe ( servoschliessung ) und es abgeschlossen habe. Dachte erst das es an dem kontakt der motorhaube liegt für die alarmanlage, diesen habe ich bereits ebtfernt, aber er blinkt trotzdem noch. Vorhin ist mir aufgefallen das er es nur macht, wenn man zuletzt den kofferraum geschlossen hat und dann das auto verriegelt per FB.
Was kann die ursache hierfür sein?
Marv0487 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 09:16   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Der Fehlerspeicher wird dir vermutlich die Ursache mitteilen, solltest du diesen auslesen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 09:33   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich tippe auf den Neigungssensor der DWA...
Alt 09.01.2014, 20:30   #4
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Habe das selbe Problem. Keine fehler im fehlerspeicher abgelegt
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 21:15   #5
PacificDigital
also ich versuche es einmal zu erklären:
Beim Neigungssensor wird ein Teil in Schwingung versetzt, um eine stabile Schwingung zu erhalten benötigt es eine gewisse Zeit... durch eine Bewegung von aussen wird diese Schwingung gestört und diese Störung wird alarmtechnisch registriert. Der Sensor sitzt im Kofferraum bei der ganzen anderen Elektronik. Das Schliessen des Kofferraumes stört durch die Erschütterung/Bewegung die Anschwingphase und es kommt beim aktivieren der DWA zum Auslösen des Alarmes. Der Neigungssensor altert... je älter desto schlechter/länger die Einschwingphase... ab einer gewissen Dauer erfolgt auch ein Eintrag im Fehlerspeicher.
Das ist die Funktionsweise wie ich sie verstanden habe, ohne Anspruch auf Richtigkeit
Alt 11.01.2014, 13:34   #6
Marv0487
Aber den neigungssensor deaktiviere ich ja durch zweimaliges drücken der abschliesstaste. Und mein kofferraum hat ja dieses softclose oder wie das bei bmw heißt
Ich hatte was gelesen von schwacher batterie, ich weiss das die anzeigen der automatikprogramme ( P, R, N, D, 4, 3, 2 ) direkt am wählhebel leuchten, so wie der lichtschalter. Dennoch startet er jeden morgen ohne probleme, selbst nach 30min standlicht und radio an, ohne probleme. Also denke ich eher nicht das es an der batterie liegt.
Motorhaubensensor ist wurde auch schon rausgeschmissen.
Alt 12.01.2014, 18:28   #7
Tito_2000
Was hat der Fehlerspeicher ergeben ?
Alt 12.01.2014, 18:51   #8
PacificDigital
Zitat von Marv0487 Beitrag anzeigen
Aber den neigungssensor deaktiviere ich ja durch zweimaliges drücken der abschliesstaste....
und die Blinker kommen trotzdem?
Alt 12.01.2014, 22:02   #9
Marv0487
Fehlerspeicher konnte ich noch nicht auslesen lassen.
Ja er blinkt trotzdem.
Alt 12.01.2014, 22:18   #10
PacificDigital
dann kontrolliere mal den Kabelbaum in der Heckklappe (da wo er von Karosse in den Deckel geht)... nicht dass es da nen Wackler/Kurzschluß gibt... ebenso ob die Beleuchtung vom Kofferraum nicht richtg aus geht, mal Leuchte abklemmen und dann versuchen ob der Fehler dann weg ist
Ansonsten fallen mir zu diesem Problem erst mal nur noch die beiden Sicherungshalter im Kofferraum ein... ne Sicherung mit schlechtem Kontakt, lose Kabel...
Alle Fenster öffnen sich nach dem Abschliessen.. Jimmy828 BMW 7er, Modell E38 57 01.07.2013 23:44
Elektrik: Warnblinker an nach dem abschliessen Becki316 BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2012 21:21
Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 13 18.07.2009 09:43
Elektrik: Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2005 12:50
Innenraum: Nach Tür Notöffnung kann ich nicht mehr abschliessen arrie BMW 7er, Modell E32 13 12.07.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
