Alt 08.04.2013, 21:08   #1
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Standard Was sind das für Stecker unter meiner Rückbank?
folgende Stecker befinden sich unter meiner Rückbank:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/file...f457-jpg.html][/url]
Als HTML (Auktion, Homepage):
Unter der Lehne:
=http://www.bilder-hochladen.net/files/eyyx-1f-c0c7-jpg.html][/url]
Ist das die Sitzheizung hinten? Die Matten liegen dann aber noch nicht, oder?
Also bedeutet das zum nachrüsten:
Schalter Mittelkonsole, Kabelbaum, und Heizelemente, richtig?
Danke Gruß, Dorian
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 17:18   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Danke Gruß, Dorian
Ja ist die Sitzheizung, wenn die Kabel schon angeschlossen sind müsst auch schon die Heizmatten drin sein.
Hast du zwei Schalter neben dem Zeigerentenanzünder?
Oder sind am Sitz Schalter angebracht?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 17:24   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich meine dass der Kabelbaum für Sitzheizung immer liegt wenn man elektrische Kopfstützen hat, genau wie vorne Lordose und Sitzheizung an 1 Kabelbaum hängen.
Alt 09.04.2013, 18:01   #4
sascha730v8
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Hallo, ich habe mir aus einem Schlachter auch so eine Sitzbank incl. Schalter am Zigarettenanzünder besorgt. Da ich dachte der Kabelbaum liegt schon habe ich ihn nicht mitgenommen. Hat jemand einen Schaltplan wie dieser Kabelbaum aussieht ?
mfg Sascha
sascha730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 19:06   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Leider nein, ist ein separater Kabelbaum
Gandalf
Alt 09.04.2013, 20:16   #6
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Dem kann ich zustimmen. Als ich die elektr. Kopfstützen nachgerüstet habe, waren an dem Kabelbaum auch die Stecker für die SH.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 20:45   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Aber nicht der Kabelbaum für die Schalter zur Mittelkonsole.
Alt 09.04.2013, 21:09   #8
drums.eisold
Okay, also wie ich oben schon beschrieben habe:
Kabelbaum, Schalter und los geht's?!
Liegen die Matten wirklich schon drin?
Alt 09.04.2013, 21:30   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Leider sind die Bilder sehr schlecht, es müssen jeweils 2 Stecker aus der Rücklehne und der Sitzfläche abgehen. Wenn ja sind Sie Heizmatten drin, müssen dann nur noch in Ordnung sein
Alt 13.04.2013, 12:58   #10
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hi Dorian!
Du hast ziemlich sicher keine Heizmatten in den Lehnen sowie in den Sitzflächen drin.
Was Du da siehst, ist die Vorbereitung von der Fahrzeugseite. Dort steckst Du die Heizmatten von der Lehne nur an
Wenn Du die Lehne abbaust, müssten, wenn Du wirklich Matten drin hast, die Kabel unten rausgucken - etwa so:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - ud5a8en3.jpg
Und bei der Sitzfläche sieht das so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - tpg7rnqh.jpg
Du müsstest also auch noch für den Umbau beachten, dass Du die Heizmatten brauchst. Oder gleich die komplette Sitzfläche plus Lehne.
Gruß aus Dresden,
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Was sind das für Stecker?? Djwebstar BMW 7er, Modell E32 5 13.02.2011 15:13
BMW X-Reihe: Was für Stecker sind das? Gordon1979 Autos allgemein 1 22.11.2010 20:04
Was sind das für Stecker??? Difficulty BMW 7er, Modell E32 25 04.04.2009 21:22
Elektrik: Was sind das für Stecker? christian 72 BMW 7er, Modell E32 20 22.07.2008 15:15
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
