Alt 07.03.2014, 09:39   #1
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Standard Kühlwasserverlust nach schneller Fahrt und Dampf unter Motorhaube
waren heute etwas sportlicher unterwegs als plötzlich die Meldung Kühlwasserstand kam. Rechts ran, Haube auf und zu sehen unter der Ansaugbrücke ne kleine Qualmwolke die nach Kühlwasser roch.
Also geh ich mal davon aus das Nr 5 oder Nr 7 hier defekt ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Rohrleitung | BMW 7' E38 730i M60 Europa
Bevor ich aber die Ansaugbrücke runternehme, kann mir einer sagen welche Dichtungen am besten gleich mit neu machen (außer KGE die kam erst neu) und wie oft brauch ich Nr 9? Im ETK steht 4mal sind das nicht nur 2?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage | BMW 7' E38 730i M60 Europa
Danke Gruß Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 10:52   #2
Arcticbear
Benutzerbild von Arcticbear
Fahrzeug: VW Passat 1,8 Turbo Modell 3BG und BMW 740iA E38/M60 Baujahr 06.95
Leider keine Ahnung! Wenn es tatsächlich an der Ansaugbrücke liegt.
Bei mir kam die geliche Meldung bei Tempo 200 nachdem erst der Thermostatdeckel eneuert wurde. Kurz nach der Meldung platzte der Anschlußstutzen, der vom dicken Kühlschlauch auf der linken oberen Seite schön suber am Gehäuse ab. Zuerst konnte man das überhaupt nicht sehen, denn nachdem die ganze Flüssigkeit raus war ging der Anschlußstutzen wieder an seine exakte Position zurück.
Mit bestem Gruß vom Arcticbear
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er!
Arcticbear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 18:07   #3
green_velvet
Es ist sehr wahrscheinlich das es an den beiden Kühlrohren unter der Ansaugbrücke liegt oder zumindest an den Dichtungen. Seit heute läuft es fast in strömen 3Liter Wasser auf 25km. Unterbodenverkleidungen abgenommen u bei laufenden Motor tropft das Wasser massiv zwischen Motor u Getriebe. Da oben alle Schläuche absolut dicht sind u auch die Froststopfen intakt, bleibt nur das übrig. Von den Rohren kann das Wasser ja direkt nach unten tropfen in die Getriebeglocke und dann kommts unten wieder raus.
Also jmd ne Idee welche Dichtung gleich neu machen und wie oft ich die Nr9 brauch vom 2ten Link?
Gruß Alex
Alt 07.03.2014, 19:30   #4
im Original BMW ETK steht auch drin: 4mal .... dann ist das die kurze Version mit nur 2 Löchern ....
Dateityp: jpg 730i 195 Ansaugbrücke.jpg (98,0 KB, 22x aufgerufen)
Motorraum: Seltsames Klapp-Geräusch nach schneller Fahrt Pidder BMW 7er, Modell E38 9 29.10.2013 10:27
Ölverlust nach schneller Fahrt. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.08.2011 19:52
Komisches Schieben bei schneller Fahrt neria BMW 7er, Modell E65/E66 15 14.03.2010 05:15
2 Probleme 19" zu Breit? ASR Blinkt bei schneller fahrt! fritzax BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2009 10:07
Rechter Spiegel klappt bei schneller Fahrt an.... schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
