Alt 16.03.2014, 11:55   #1
twe728i
Fahrzeug: 728i / 10.1999
Standard Temperaturschwankungen
Hallo zusammen,
die Heizung meines 99iger 728 ist sehr leistungsstark wenn der Innenraum kalt ist,
nach einer halben Stunde Fahrt, schwankt die Temperatur im 10 Minuten Takt,kalt und warm, stelle dann die Temperatur von 21C° auf 25 C°, jetzt wird es kurzzeitig warm.
Heizschläuche sind vor und nach den Heizventilen heiß,Klimabedienteil wurde vor 2 Jahren gecheckt, ( kann das Teil nach der kurzen Zeit wieder defekt sein??Hätte das Klimabedienteil nach dem Einbau angelernt werden müssen??)
Oder welcher Innenraumsensor könnte defekt sein??
Thomas
twe728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 16:30   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das kann auch die Zusatzwasserpumpe sein, war bei meinem auch so.
Alt 16.03.2014, 16:56   #3
Berlin-Taxi
Hast du mal die Fühler für die Innenraumtemperatur sauber gemacht und auf Funktion geprüft?
Alt 16.03.2014, 19:13   #4
twe728i
wo finde ich die Fühler für die Innenraumtemperatur??
Thomas
Alt 16.03.2014, 19:26   #5
Berlin-Taxi
Bei Klimaautomatik am Bedienteil. Sind 2 Gitter die man absaugen kann. Hinter dem Gitter sind 2 kleine Motoren die Luft ansaugen und messen. Klebe die Gitter mit Paketband zu und dann musst du eine Veränderung rapide merken.
Alt 16.03.2014, 19:31   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bloß nicht...!
Hälst Du einen Staubsauger daran, bewegst Du durch den Luftstrom den Lüfter im Inneren, der die Luft am Sensor vorbei zieht.
Der Motor des Lüfters wirkt dann wie ein Generator, und mit dem Strom kannst du empfindliche Bauteile auf der Platine zerstören.
Wasserverlust und Temperaturschwankungen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 25 13.02.2015 15:08
Temperaturschwankungen beim fahren AkiraMike BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2011 11:10
Motorraum: Temperaturschwankungen zwichen 90 und 117 Jongbloed BMW 7er, Modell E38 3 25.05.2010 09:47
Temperaturschwankungen superdicki BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
