Alt 16.03.2004, 07:42   #1
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Standard High - Light - Modul
Hallo!
Wie bereits in den ein oder anderen Threads bezgl. Blinkerquittierung, Alarm LED und Akustische Quittierung kurz mal angesprochen hab ich gestern endlich mein High-Light-Modul Prof. von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-solution.de montiert.
Hier also mal meine (subjektiven) Eindrücke:
  • Lieferumfang komplett (incl. Kabelabzweiger)
  • Verarbeitung sehr professionell & hochwertig
  • Das Modul selbst ist in SMD Bauweise
Lieferumfang:
  • das Modul selbst
  • Kabelbaum Modul -> Anschlüsse (12V, GND, I-Bus)
  • Programmierkabel ( PC-> Modul)
  • 3 Kabelabzweiger (hierzu muss ich erwähnen, das ich begeistert war und diese Abzweiger vorher noch nie zu sehen bekommen hatte. Es handelte sich nicht um die Standardabzweiger, an denen 2 Kabel kommen und die dann zusammengequetscht werden, sondern um eine Variante, die an das "abzuzweigende" Kabel mittels Quetsch befestigt werden. Das andere Kabel kann dann mittels Stecker mit dem Abzweiger verbunden werden. Wirkte sehr professionell und war weniger frimelei.)
  • Software CD (Programmiersoftware, Einbauanleitungen, Hilfe)
Was man braucht:
  • 45 - 60 Minuten Zeit
  • je nach Witterung eine warme Halle oder Garage -> Hier danke an Ralf für seine Halle
  • Kreusschraubendreher
  • Schlitzschraubendreher
  • Zange
  • Am besten ein Notebook, um das Modul im Auto direkt umzuprogrammieren Kann man aber halt auch drinnen machen und wieder anstecken.
Wie man oben sehen kann ist das ganze schnell erledigt. Bei der normalen Variante geht es noch schneller, da man nicht an den iBus des LKMs muss sondern den KBus zur Steuerung verwenden kann.
Zur Einbauanleitung - Hier lang
Also alles gemäß Anleitung schnell eingebaut und Modul vorab ans Notebook, eine Blinkersequenz für schliessen und öffnen programmiert, die Konfiguration des Moduls und seine Optionen eingestellt:
Daten an Modul gesandt - eingesteckt - FERTIG!
Nun habe ich folgende neue Funktionen:
  • TippBlink -> 1 mal den Blinkerhebel angetippt und es wird immer 3mal geblinkt (wie bei E60 und E65) - Für mich als Autobahnvielfahrer ein segen
  • Automatisches Verriegeln beim Anfahren (ist bei mir deaktiviert, da via DIS schon vorprogrammiert )
  • Automatisches Entriegeln bei Zündung AUS - Endlich brauch ich nicht erst den Center Lock Schalter betätigen beim aussteiegn
  • Automatische Aktivierung der NSW als LightMeHome Funktion bei Ent- und Verriegeln (Helligkeitsabhängig dank Foto Sensor) - Leider fehlen derzeit noch dir Rückleuchten wie bei der Original Funktion aber das kann man ja noch nachprogrammieren.
  • Veränderte Optische Quittierung beim öffnen und schliessen (Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt)
  • Ebenfalls noch nutzbar bei mir aber noch deaktiviert: Akustische Quittierung fals eine DWA vorhanden ist
Also ich empfinde das Modul als sehr brauchbar - auch wenn mich eigentlich nur die Komfortfunktionen interessiert haben. Aber nun habe ich auch die Blinkerquittierung ein wenig abgeändert und mit dem Modul rumgespielt. Ich finde das Modul auf jeden Fall Klasse
Anregungen, Kritik und Fragen sind selbstverständlich willkommen
[Bearbeitet am 16.3.2004 um 08:46 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
