Alt 13.04.2014, 00:04   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Kann die Zusatzwasserpumpe pfeifen?
Moin,
ich notiere bisweilen ein dezentes Pfeifen , nicht immer, aber die letzten Tage desöfteren. Lässt sich bislang nicht reproduzieren , ist drehzahlunabhängig , und man hört es im Leerlauf unterschwellig heraus. Wenn ich den Motor ausmache und das Pfeifen da war, pfeift es ähnlich wie bei einem Pop off Ventil nach.
die Suche fördert im Grunde nur 3 Möglichkeiten, auf die das ansatzweise passt : Wasserpumpe ( da solls aber erst bei höherer Drehzahl zu hören sein) , Ein möglicher Defekt an einem Riemenspanner oder die Zusatzwasserpumpe/ Heizventil (so sie denn an dem dran sitzt)
Und.. mein Heizventil hat einen weg, das weiß ich, kam nur bislang nicht dazu das andere einzubauen. Fehlerspeicher spricht von Wasserventil links und rechts sowie vom Relais Zusatzwasserpumpe , daher geht mein erster Gedanke in diese Richtung - zum einen möchte ich mir nich unbedingt das Gefrickel mit dem Wechsel der WaPu antun, zum anderen habe ich die passenden Ersatzteile vorrätig.
Also : kann das was ich als zeitweiliges Pfeifen wahrnehme von der Zusatzwasserpumpe kommen?
Edit : Bevor der Einwand mit der Membran kommt : die hatte ich schon aufm Schirm und ist getauscht und neu, der Fehler kann in dem Bereich ausgeschlossen werden.
Ich suche:
Zusatzwasserpumpe - was macht die? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 36 29.07.2023 00:30
Heizung/Klima: Wo befindet sich die Zusatzwasserpumpe? dontpanic BMW 7er, Modell E38 29 23.12.2010 20:12
Motorraum: Pfeifen unter die Haube Elias70 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2010 12:49
Heizung/Klima: Soll die Zusatzwasserpumpe auch während SH-Betrieb laufen? sulaco BMW 7er, Modell E38 8 23.11.2009 22:01
Mein Auto kann pfeifen Dung BMW 7er, Modell E38 5 29.04.2003 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
