Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 13.10.2007, 20:23   #1
Handschuhfach einstellen
Benutzerbild von Coastcruiser
Coastcruiser
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Coastcruiser Coastcruiser ist offline 13.10.2007, 20:23
Bewertung: (0 votes - average)
Gelegentlich kam es bei verschieden Forums-Mitgliedern dazu das sich das Handschuhfach nur noch schwer oder gar nicht mehr öffnen ließ.
Das liegt normalerweise am etwas gedehnten Bowdenzug, der die Fanghaken betätigt. das ganze läßt sich bei eingebautem Handschufach einstellen.
Zuerst die Lampenfassung aus der Blende oberhalb des Handschufaches entfernen.
Dann die Blende entfernen (4 Kreuzschlitzschrauben, 3 oberhalb + 1. am Tachenlampenhalter). Achte auf die Kabel der Beleuchtung und des Druckschalters.
Links oberhalb sieht man den Bowdenzug, von hinten her geht der zunächst durch eine silberne Rändelschraube. Die läßt sich mit der Hand rein- und rausschrauben, dadurch verstellt man die Spannung des Bowdenzuges, 4,5 Umdrehungen sollten genügen. Ist das gleiche System wie bei einer Fahrrad-Felgenbremse...
Anschließend kann man noch die Höhe der beiden Fanghaken einstellen, die 8er Schrauben lösen und das Metallteil hoch oder runterschieben. Beachte das im geschlossenen Zustand das Licht im Fach ausgeht (Batterie...).
Alles wieder zusammenbauen - fertig!
Grüße aus Spanien, Torsten
Hits: 13553
Mit Zitat antworten
Handschuhfach einstellen Bo74 BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2007 18:01
Innenraum: Handschuhfach knarrzt Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2006 15:33
Innenraum: Handschuhfach links AILL BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2006 22:01
Innenraum: Handschuhfach Fahrerseite Bodo BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2004 14:50
Ausziehbares Handschuhfach Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2002 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
