Alt 10.10.2013, 20:19   #1
Dax99
Standard Poltern und Klappern
Seit paar Monaten verstärkt sich das Klappern vorne.
Je wärmer draußen ist desto schlimmer ist es mit Geklapper.
Wenn ich über kleine Unebenheiten auf der Straße fahre hört man Poltern und Klappern.
Es reicht schon wenn ich stehe und Gang anlege die Bremse loslasse und wieder bremse hört man das klackern.
Die Druckstrebelager habe ich neu gemacht.
Heute war ich bei TÜV und ohne Mängel durchgekommen, der Man hat es gründlich untersucht aber nichts Ernsthaftes gefunden.
Kann es ein Motorlager (Halter) sein?
Es ist schwer zu lokalisieren weil sich das Geräusch überträgt wenn ich fahre höre ich das Links aber Beifahrer hört es mehr rechts.
Kilometerstand ist 206000 Km
Kann jemanden vermuten was es sein kann?
Zarko
Alt 11.10.2013, 20:54   #2
Dax99
Hat nicht mal einer eine Vermutung was es sein kann?
Zarko
Alt 11.10.2013, 21:05   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Klappern ohne sonstige Probleme könnten die Koppelstangen sein. Wie schauts mit dem Rest der Achse aus? Wenn die Druckstrebenlager hin waren und der Rest ähnlich alt, dann werden wohl nicht nur die Druckstrebenlager ausgelutscht gewesen sein!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 21:21   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
TÜV ohne Mängel hat auch nicht wirklich was zu sagen, die übersehen auch viel.
Vermuten was es sein kann kann man viel, aber rausfinden kannst Du es nur mit nachschauen.
Wird schon eins der Gelenke der Vorderachse sein.
Alt 11.10.2013, 21:26   #5
Dax99
In den ersten Beitrag habe ich geschrieben was neu ist. Ich war gestern beim TÜV und die Plakette ohne Mengel bekommen. Der Prüfer war sehr genau und trotzdem nichts gefunden. Das Fahrzeug ist von Anfang an Garagen Fahrzeug Zustand sehr gut.
Der Prüfer hat jede Seite die Gelenke untersucht und die Räder beide nach links und rechts angeschlagen so wie gerüttelt, ich war dabei
Zarko
Alt 11.10.2013, 21:39   #6
d9187
Wenn's läuft!
Dann war er nicht genau genug
Ist mir auch schon untergekommen, gebrochenes Querlenkerlager trotz ausgiebigem Rütteltest übersehen
Check einfach nochmal alles richtig durch, und fang wie gesagt mit den Koppelstangen an.
Alt 11.10.2013, 21:49   #7
Olitschka
Bis jetzt ist an der Vorderachse noch nicht viel neu, das sind nur 2 von ca. 20 möglichen Klapperstellen
Alt 30.04.2014, 19:51   #8
Dax99
Hallo Leute
Erst Heute habe ich das klappern behoben. Repariert bei BMW im Wunstorf/Hannover.
Es waren die Spurstangen, habe alle getauscht und habe 527€ gezahlt und jetzt ist Ruhe.
Nach meiner Schilderung hat der Meister sofort gewusst wo das Problem liegt!
Zarko
Poltern VA und Lenkradverstellung defekt Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 12 16.04.2013 22:52
Fahrwerk: Spurrillen und leichtes poltern merlin99frank BMW 7er, Modell E38 12 18.08.2009 16:29
Fahrwerk: Poltern von Hinten rechts: bei S-EDC Poltern weg Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2007 09:10
besch... Klappern/ Poltern von rechts m_kw BMW 7er, Modell E32 6 23.07.2007 22:24
Poltern und Geräusche weg! Eric BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
