Alt 03.07.2015, 19:58   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Frage Falsches Getriebeöl ?
Hallo Leute ,
Ene Dringende Frage An Euch. Vor Ca.einem Monat Wurde Bei Mir An Dem Bmw E38 735i Automatik (a5s440z / 5hp24 ) Das Getriebe Gewechselt (ca.150.000 Km Runter) Und Das Oel Dexron 6 (nicht Original Bmw Oel) Anstatt Bmw Dexron 2 Reingefuellt.
Das Getriebe Schaltet Hart,der Kickdown Beginnt Mit Einem Knallen Und Die Schaltung Abwaerts Ebenfalls Mit Einem Knallen Anfangen.
Liegt Das Am Oel ? Habt Ihr Eventuell Erfahrungen ,ob Da Ein Unterschied Ist Welches Und Ob Original Oel Genommen Wird ?
Danke Viel Mals.
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 20:32   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auslesen lassen.
Alt 03.07.2015, 21:13   #3
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Siehe Interner Link) hier.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2015, 03:57   #4
nicotoscani
Nein . Meine Frage War Eher Daran Gerichtet Ob Ein Original Oel Besser Ist Als Repliken ...
Alt 04.07.2015, 09:55   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da BMW wie auch ZF selbst kein Öl herstellt, verwenden die ebenso ein Öl vom Markt.
Solange die Öl-Spezifikationen den geforderten entsprechen, solange ist eigentlich gewährleistet dass sich die Öle vertragen und sich gegenseitig nicht negativ beeinflussen.... egal welcher Hersteller
Alt 04.07.2015, 13:42   #6
nicotoscani
Habe aber gehoert ,dass ATF II und ATF VI unterschiedliche Viskositaet haben oder ?
Alt 11.07.2015, 22:56   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Also das Getriebe stammt aus dem E38 740I .Bj. 2001 (Facelift).
Ist das Dein Ernst - diese Info gehört in die erste Nachricht! Du willst eine Empfehlung für das 5HP24 und jetzt nach 70!!! Mitteilungen erfährt man, dass es ein 5HP30 ist.
Alt 11.07.2015, 22:58   #8
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebe A5S440Z | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Alt 11.07.2015, 23:01   #9
boxerheinz
Nee ist auch ein 5HP24.Das 5HP30 ist im 740er 1996 ausgelaufen.Monat musste ich nach sehen.
Ob das ein 5HP24 aus dem 3,5er oder 4,4er ist spielt keine Rolle.Sind beide gleich Angesteuert.
Alt 11.07.2015, 23:07   #10
Setech
Dann habe ich ja umsonst Puls gehabt.
Gut zu wissen - Danke für die Info ich dachte dass alle 740er den 30er Automaten haben.
Elektrik: Falsches Kombiinstrument??? espo360 BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2011 12:05
Falsches Getriebeöl? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2011 19:36
Getriebe: ATF Dexron II D . Falsches Getriebeöl?. Getriebe schaltet nicht mehr. ghibaz BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2009 15:38
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 03:04
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
