Alt 25.11.2014, 20:25   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Schaltet nicht in den vierten Gang
habe soeben meinen - für mich neuen - Winter-E38 730i aus der Werkstatt geholt, da unter anderem ein Raddrehzahl-Sensor getauscht wurde.
Nach ein paar Metern fahrt leuchtet wieder ABS/ASC auf; wahrscheinlich der Rotor defekt.
Nun zum Problem: Das A-Getriebe schaltet nicht mehr in den vierten Gang. Wenn ich manuell in den vierten Gang und anschließend wieder auf "D" schalte, erfolgt der Schaltvorgang - allerdings nur bis zum nächsten Anfahren. Kann dieser Fehler mit dem defekten Rotor zusammenhängen?
Da das Fahrzeug nun 2 Wochen stand, ist auch die Batteriespannung ein wenig niedrig; konnte allerdings noch nicht messen. Mögliche Ursache? Reset?
Da das Getriebe ansonsten schön schaltet, hoffe ich, dass ein mechanischer Schaden ausgeschlossen werden kann.
Freue mich auf Vorschläge. Danke!
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 22:48   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Vielleicht erkennt das Getriebe durch den defekten Raddrehzahlsensor eine Kurvenfahrt und schaltet deswegen nicht mehr hoch.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 06:44   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Sollte das STG dazu nicht besser den Lenkwinkelsensor und/oder Gierraten/Querbeschleunigungssensor abfragen????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 07:00   #4
eribetty
Black & White
Da schon mehrmals berichtet wurde, dass bei unterschiedlichen Radreifenkombinationen auf einer Achse, bzw. zu geringer Luftdruck im Reifen es zu solchen Fehlern kommen kann, gehe ich stark davon aus, dass die Werte von den Radsensoren kommen.
@Bandit1973
Hast schon den passenden Radio gefunden?
Alt 26.11.2014, 07:31   #5
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Lenkwinkelsensor hätte man auch nur bei EDC.... und somit nicht jeder!
was ist denn eigentlich mit dem 5. gang? funktioniert der auch?
geht er denn bis auf 6000 im 3. und schaltet nicht?
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 07:49   #6
eribetty
Black & White
Meinst wohl DSC?
Alt 26.11.2014, 08:12   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
erst mal die Batterie laden!
dann sollte der ASC-Fehler beseitigt werden... danach ist der Fehler wahrscheinlich weg... funktioniert denn der Tacho wie er soll? ASC und Raddrehzahl fließen in die Getriebsteuerung mit ein, können also Ursächlich sein...
Alt 26.11.2014, 08:32   #8
Bandit1973
@Bandit1973
Jep... bleibt das Original drin, und wird
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon DAMIT
aufgepeppt *gg*
Rückfahrkamera wird in den Spiegel wandern... bin noch am Suchen, ob diverse Original-Systeme (anderer Hersteller) da mit "Normalem" Videosignal (Chinch) arbeiten, da ich eine eventuelle Bus-Lösung dann natürlich nicht verwenden kann.
Und so ein "Anclipspiegel" kommt mir nicht ins Auto
Navigiert wird wohl mit dem Androiden ;-)
Alt 26.11.2014, 08:53   #9
Michi730i
Ich muss mich korrigieren; das Getriebe schaltet nicht in den dritten Gang. Tacho, Drehzahlmesser etc. funktionierern wie sie sollen.
Ich werde mich mal um den ASC-Fehler kümmern; dann sehen wir weiter.
Sollte noch jemand Anregungen haben, dann her damit.
Alt 26.11.2014, 09:16   #10
Bandit1973
Hmmm..... erinnert mich doch irgendwie an meinen "alten"
Check mal die Batterie, bzw. erneuer die.
Ich hatte das Problem, dass der die Gänge weit ausgedreht hat, (teilweise über 3000rpm)
Vermutlich um die Drehzahl zu erhöhen, um mehr Ladung in die Batterie zu Schaufeln.
Mit neuer Batterie war dann Ruhe.
Kann aber auch sein, dass durch den Batteriewechsel ein Reset gemacht wurde, und es deshalb wieder funktioniert hat!!!
Getriebe: Schaltet hart in den vierten... Mean Machine BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2018 12:40
Getriebe: Automatikgetriebe 5HP18 schaltet nicht in den dritten Gang Knight Rider BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2013 13:47
Getriebe: Schaltet nicht in den 4. Gang / Getriebenotprogramm Infernalli BMW 7er, Modell E38 4 22.08.2012 21:29
Getriebe: Schaltet nicht mehr in den größten Gang. 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2010 01:24
Automatik schaltet nicht in den 5. Gang BMW-Freak BMW 7er, Modell E38 31 19.01.2009 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
