Alt 15.07.2014, 11:01   #1
Beamerjunge
Fahrzeug: E32-730i BJ89
Standard 730i R6 startet nicht mehr.
Hallo Forum ,
Habe wieder mal ein Problem als ich heute zur Rüttelplatte fahren wollte , ging mein E32 BJ 89 nicht an,
Strom auf den Armaturen geht am Radio nicht.
Wenn ich den Schlüssel drehe geht er nicht an und man hört den Starter nicht Benzin ist auch nicht leer und die Batterie ist neu sowie alle Zündkerzen
Vor 2 Tagen habe ich die Sicherung beim Radio gewechselt da sie mal bei einem älteren Startversuch als meine Batterie mal leer war durchgebrennt ist
Vorher war eine 5er drinnen da aber meine kleinsten 10er sind hab ich die dabei verbaut bis ich eine 5er habe,
vielleicht hatts ja was mit dem zu tun ?
MFG
Geändert von Beamerjunge (15.07.2014 um 12:22 Uhr).
Beamerjunge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 11:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bitte,bitte setz einige Satszeichen ( Punkte und Kommata ) einen Text,wie
Deinen, ohne Punkt und Kommas zu lesen, ist einfach ein Krampf.
Was ich nicht richtig verstanden habe, orgelt Dein Anlasser ??? oder ist er
absolut tot,wenn Du den Schlüssel umdrehst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2014, 11:56   #3
Beamerjunge
Ist völlig tot man hört gar nichts.
Alt 15.07.2014, 12:11   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ärger Ein Deutsch wo er spricht. ;)
Zitat von Beamerjunge Beitrag anzeigen
Hallo Forum ,
Habe wieder mal ein Problem als ich heute zur Rüttelplatte fahren wollte , ging mein E32 BJ 89 nicht an Strom auf den Armaturen geht am Radio nicht nur wenn ich den Schlüssel drehe geht er nicht an lautlos man hört den Starter nicht Benzin ist auch nicht leer und die Batterie ist neu sowie alle Zündkerzen
Ganz ehrlich das macht keinen Spaß. An der Stelle "ging mein E32 BJ 89 nicht an Strom auf" hatte ich einen Knoten im Hirn. Rüttelplatte nicht an Strom auf. Vielleicht probierst Du es im Rüttelplattenforum.
Alles wirre Worte. Versuche es noch einmal im ganzen Satz und mit Struktur.
DU willst was vom Forum.
Das ist Deutsch - aber was meinst Du nun?
Alt 15.07.2014, 12:19   #5
Beamerjunge
Tippen ist nicht meine Stärke ,
Wenn ich den Zündschlüssel drehe springt er nicht an es kommt kein Geräusch.
Als wäre kein Strom.
Alt 15.07.2014, 12:50   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wegfahrsperre? Zündanlass-Schalter?
Alt 15.07.2014, 13:05   #7
peter becker
Ja, bei dem Tipp von Jippie fällt mir ein, ich hatte mal einen solchen Fehler,da
lag es am Zünsschloss selbst. Ein Fehler an den Kontakten zum Zündanlasschalter.
Die Schlüsselstellung wurde nicht "erkannt".
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2014, 13:23
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht. Grund: unnötig
Alt 15.07.2014, 13:51   #8
Beamerjunge
Problem gelöst, trotzdem Danke für die Antworten
Die Batterie war anscheinend schon ziemlich leer bin noch nicht viel mit der neuen gefahren.
MFG
Auf Ordentliche Schreibweise wird jetzt mehr geachtet
Alt 15.07.2014, 14:09   #9
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
es freut mich dass es nun wieder geht.
Aber das Problem scheint noch nicht gelöst zu sein, da wenn ich es richtig verstanden habe, die Batterie neu in das KFZ gekommen ist und du in den letzten zwei Tagen nicht viel gefahren bist und schon nach zwei Tagen die Batterie wieder leer war.
Da hast du einen Verbraucher im Auto der dir die Batterie leer zieht.
Hier im Forum gibt es ein Thema Interner Link) Ruhestrom prüfen, diesen kann ich dir nur Empfehlen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 15:48   #10
Beamerjunge
Danke für den Tipp, das Problem habe ich schon seit ich ihn habe.
Wenn ich 2 tage nicht fahre ist der Saft aus und ich brauche Starthilfe.
MFG
Elektrik: Startet nicht mehr Porzer BMW 7er, Modell E38 8 11.02.2012 12:44
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 22:53
Abgasanlage: startet nicht mehr dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
