Alt 10.07.2014, 14:00   #1
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
Standard BC zeigt Rücklicht prüfen obwohl es funktioniert
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem und zwar zeigt der BC an meinem 98er FL Rücklicht prüfen obwohl alles funktioniert!Ich habe die Forumsuche rauf und runter gesucht aber bislang ohne erfolg!Folgendes hab ich schon gemacht dank dem Forum!!!
Alle Glühlampen ersetzt durch Neue!
Glühlampenfassung erneuert!
Leiterbahn auf den Rückleuchten gereinigt mit Schleifpapier!
Kontakte strammer gebogen in den Fassungen!
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen dort steht Fehler 143 rücklicht hinten rechts innen defekt!
Habe ich vielleicht was übersehen?
Hat irgend jemand eine Idee was mir weiter hilft?
Gruß aus Bippen
Poldi
_POLDI_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 14:48   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
auch die dritte Rückleuchte auf der Hutablage geprüft ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 14:56   #3
Poldi
Dann brauchst Du dich auch NUR auf das Rücklicht RECHTS INNEN zu konzentrieren!
Wie lange dauert es, bis die Meldung nach LÖSCHEN des Fehlereintrags wieder erscheint?
Alt 10.07.2014, 14:56   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Gibt es dafür nicht eine eigene Meldung "Bremslicht prüfen"?
@ _POLDI_
Wenn wirklich alle Rücklichtlampen funktionieren und da Du schon eine ordentliche Liste möglicher Fehlerquellen abgearbeitet hast: Besteht für Dich die Möglichkeit, probehalber ein anderes Rücklichtgehäuse anzuhängen?
(Ich habe noch welche im Keller, aber das nutzt Dir jetzt eher weniger etwas. )
Franz
(Murphy)
Alt 10.07.2014, 14:58   #5
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
Ja,Glühlampe auch neu gemacht!
Alt 10.07.2014, 15:04   #6
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
Habe auch die Widerstände an der Buchse der Rückleuchten gemessen,sind alle gleich!!!
Alt 10.07.2014, 15:11   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
mach mal den Kofferraumdeckel auf... ob dann die Meldung weg ist
Der Kabelbaum dort kann auch defekt sein
Alt 10.07.2014, 15:11   #8
hast mal geschaut?
Alt 10.07.2014, 15:12   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kontakte am Stecker (Buchse und Stecker) auch gesäubert?
Alt 10.07.2014, 15:18   #10
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
@peterpaul
Das kann ich dir nicht genau sagen!!!
Werde es gleich mal testen!
Innenraum: Rücklicht prüfen? palmfuenf BMW 7er, Modell E38 3 11.09.2010 10:44
Meldung Bremslicht prüfen, obwohl OK. DaRa75 BMW 7er, Modell E38 18 30.10.2009 09:47
Elektrik: Checkkontroll zeigt andauernd Rücklicht prüfen Picasso274 BMW 7er, Modell E38 13 05.11.2008 21:26
Hilfe! Kühlwasserstand prüfen? Obwohl genug drinn? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 6 31.08.2006 21:38
Elektrik: Es Gongt und zeigt Tür Offen an obwohl geschlossen. Andy7er BMW 7er, Modell E32 9 15.08.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
