Alt 08.08.2014, 11:09   #1
TobiHH
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Frage Ausfall vom Tacho, DSC und einigen anderen elektrischen Komponenten
Moin Leute,
ein bekannter von mir hat mit seinem E39 Touring ein merkwürdiges Problem. Nach ca. einer viertel Stunde fahrt fällt bei Ihm das Tacho, der Kilometerzähler, die Tankanzeige und das DSC komplett aus. Im Monitor springt die Reichweitenanzeige wild hin und her und im Tacho Leuchten die DSC, ABS und Handbremszeichen auf. Drehzahlmesser und Temperaturanzeige funktionieren weiterhin.
Merkwürdig ist, dass es immer erst nach einer viertel Stunde ausfällt oder wenn er voher das Auto bereits wieder aus und es dann neu starten will.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte und warum es erst funktioniert und dann auf einmal nicht mehr?
TobiHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 11:24   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dürfte vermutlich am ABS-Steuergerät liegen. Bemüh mal die Suche...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 08.08.2014, 11:39   #3
TobiHH
Danke für den Tipp. Habe in der Suche einen Fred mit dem Titel "Tacho tot" gefunden und es klingt tatsächlich nach dem gleichen Fehler.
ABS und DSC Ausfall josef sss BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2013 03:12
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;( 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 40 11.04.2012 09:29
Elektrik: Getriebe und DSC Ausfall Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.09.2011 17:35
Elektrik: DSC,ABS, Tacho und teilweiser Servotronic Ausfall.. Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 12 05.09.2011 19:08
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
