Alt 16.01.2004, 04:17   #1
Fernsehkurt
Fahrzeug: BMW 750
Standard Windgeräusche beim Schiebedach
ich bin neu in diesem Forum und fahre seit 1987 einen 7er BMW. Jetzt habe ich mit einen gebrauchten 750i gekauft. Das Schiebedach (Glas) hatte nicht funktioniert und wurde komplett erneuert. Gestern habe ich das Auto abgeholt und festgestellt, dass ab ca. 30 kmh starke Windgeräusche zu bemerken sind. Wenn die Abdeckung geschlossen ist, sind die Geräusche weg. Die Werkstatt erklärt mir nun, dass dies normal sei. Sobald die Abdeckung geöffnet sei, verursache das Schiebedach Windgeräusche. Das wäre bei allen 7er mit Schiebedach der Fall.
Ist das richtig ? Hat jemand das gleiche Problem oder will mich die Werksttatt auf dem Arm nehmen.
Fernsehkurt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 08:33   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Fernsehkurt
bei meinem ähnlich, aber nicht bereits ab 30 km/h, sondern, je nach windverhältnissen, ab 60 - 80. ist bereits reklamiert.
mein freund hats besser, bei ihm erst ab 100 - 120.
steig deiner werkstatt aufs dach. windgeräusche ab 30 ist ne frechheit.
gruss jürgen
Alt 16.01.2004, 08:44   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das Glasdach darf nicht parall und bündig mit der Karossrerie abschliessen, sondern muss an der Vorderseite
ca.2 mm tiefer liegen. dann werden die Windgeräusche weniger. Kann man einstellen.
Vergleiche doch mal andere Gebrauchtfahrzeuge.
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 22:55   #4
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hallo!
Ich hatte das mal bei einem VW Golf (ja ich hatte mal 2 davon ).
Allerdings auch so um die 100 km/h. Wenn die Abdeckung geschlossen
war hat man auch nichts mehr gehört.
Ich denke aber, dass es bei einem Golf eher normal ist als bei einem
Oberklassewagen!
Habe jetzt übrigens einen 7er ohne Schiebedach...
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 23:10   #5
The Shadowliner
Das Orginal
Benutzerbild von The Shadowliner
Fahrzeug: Maserati Quattroporte und Subaru B9 Tribeca
Standard meiner pfeift auch
hallo ,
ich war mit meinem 740er wegen des gleichen Problems beim Händler,
(Windgeräusche ab ca. 60 kmh) und der hatte eine verblüffende aber
einleuchtende Erklärung ,
Mein Werkstattmeister meinte , die Geräusche rühren von einer kleinen
Undichtigkeit in der Windschutzscheibenverklebung her , wonach Luft
in die Karosserie hineinströmt und an dem Schiebedach wieder austritt und
dort diese Störung hervorruft.
Er benutzte zur Untermauerung seiner These ein Klebeband , das er über
verschiedene Stellen der Karoseriehülle klebte und konnte dadurch einen
Teilerfolg erzielen.
Mittlerweile Ist es von allein besser geworden, oder aber was auch möglich ist,
ich habe mich daran gewöhnt. :( :(
Gruß Albert
The Shadowliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 23:11   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
gruss jürgen
Bei mir auch so ab ca. 80. Hab die Dachdichtung schon bestellt, hat einen "Harriß", denke wird dann besser sein.
Alt 17.01.2004, 12:26   #7
John McClane
Das ist normal, allerdings gebe ich meinen Vorrednern recht, nicht bei 30 km/h.
Bei mir so ab 80, wenn ich die Klappe schließe, ist es weg.
Alt 17.01.2004, 14:29   #8
ab1966
Standard Pfffffffffffffffffff
Moin,
tja auch ich war dreimal mit diesem Problem in der Werkstatt. Letztendlich hat man mir das Schiebedach eingestellt. Die vordere Kante ist ein wenig abgesenkt worden und die hinter angehoben worden. Hat nun den Vorteil, dass sich der Wind nicht mehr an den Kanten brechen kann. Was mir allerdings nun auffiel war, dass die seitlichen Rundungen des Glasschiebedaches nun extrem hervorschauen. So ca. 5 mm über der Dachkante... Na ja was soll’s, ist auf jedenfalls leiser geworden und das zählt. Die Werkstatt meinte dazu, es sei ein bekanntes Problem bei der E38er Reihe und dies seih eben zurückzuführen auf die Bauart des Schiebedaches.Es gibt aber immer noch einen Unterschied zwischen dem Fahren mit geschlossener Schiebedachklappe und offener Variante....
Aber nun ist es erträglich geworden.
ab
Alt 17.01.2004, 15:36   #9
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Meiner macht keinen Mucks
Allerdings habe ich nicht das Glas-, sondern das Blechschiebedach. Und das lässt sich selbst mit sehr hohen Geschwindigkeiten im hochgeklappten Zustand offenfahren. Gut als Raucher.
Das ist wirklich extrem leise.
Meins liegt im geschlossenen Zustand übrigens auch ein paar Millimeter tiefer. Dachte zuerst, das wäre verstellt, aber dank Forum lernt man ja nie aus.
Lustiger Fehler heute morgen: "Ankunftszeit 9:60
Nur mal so zum amüsieren.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 08:58   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Glas-Schiebedach einstellen - wie?
Zitat von The real Deal
MfG Dierk
Hab den Thread noch mal rausgeholt, da ich auch die Windgeräusche ab ca. 50-60km/h habe.
Kann man die Höhe des Glasschiebedachs selber einstellen, und wenn ja, wie?
Greets
RS744
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
