31.08.2014, 19:00
Hatta Nappa? Nööö
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zündschlüssel auf Pos. 2
Beide äußeren Tasten drücken bis Kontrollleuchte blinkt, dann loslassen
Original Handsender an den Empfänger halten, maximal 5cm Abstand
Gleichzeitig Originalsender drücken und gewünschte Kanaltaste der Integrierten Fernbedienung.
Beide Tasten loslassen wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt!
Viel Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
31.08.2014, 19:23
So hab ich es gemacht. Postion 2 ist ja Zündung an, richtig?
Leider kein blinken der Kontrollleuchte.
Zusätzlich scheint auch meine Sprachsteuerung nicht zu funktionieren. Im Fehlerspreicher taucht ein Fehler bezüglich IKI (nicht IKE) auf. Mein ACC Stecker ist abmontiert, da der Sensor kaputt ist. Hängt das alles vllt am selben Steuergerät und ist deshalb fehlerhaft?
31.08.2014, 19:42
Hatta Nappa? Nööö
Wende dich doch an Forumsmitglied HankBee, der kann dir bestimmt weiter helfen,
zumal er auch aus HH kommt.
LG Wolfgang
31.08.2014, 19:54
Henry hat immer viel um die Ohren.
31.08.2014, 20:02
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Tom,
das hat nichts mit dem ACC Sensor zutun. Ich hatte das gleiche Problem, und habe von home link ein Zusatz Modul gekauft was an das Garagentor mit angeschlossen wurde.
Ich zb habe ein Hörmann antrieb und dazu habe ich das Zusatz Modul gekauft und damit habe ich meine Tore zum laufen bekommen.
31.08.2014, 20:05
Ich dachte, dass u.U. ein Steuergerät wirrwarr produziert. Wenn es ein Problem mit dem Tor sein sollte, so sollte doch aber trotzdem die Kontrollleuchte blinken.
31.08.2014, 20:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
ich gehe mal davon aus dass du die Universal Fernbedienung beim Schiebedachschalter meinst... Prüfe mal ob da überhaupt Spannung anliegt, denn diese FB bekommt nur Spannungsversorgung, Masse und Licht...
Die komplette Funktion/Steuerung ist im Gerät, incl. Sendeantenne
31.08.2014, 20:18
das werde ich machen.
