Alt 11.09.2014, 11:32   #1
fcandre
Benutzerbild von fcandre
Fahrzeug: E38 740i Bj.5/98 M62B4
Standard Monitor für Rückfahrkamera nutzen
Hallo zusammen, ich weiß das hier schon einige male das Problem beschrieben wurde aber leider habe ich nirgends eine Lösung für mein Problem gefunden!
Ich muß dabei sagen das ich aus gesundheitlichen Gründen nicht besonders gut lange Texte lesen kann und manchmal auch nicht verstehe.
Aber ich will jetzt nicht lange rum heulen sondern hoffe das jemand von euch so nett ist mir zu erklären was ich falsch gemacht habe bzw. wie ich es richtig machen kann.
Also ich habe mir eine Rückfahrkamera (PAL/NTSC) eingebaut und erst an den AV-Eingang an der hinteren Mittelkonsole angeschlossen.Dort hatte ich dann nach umschalten auf TV ein Bild auf meinem 4:3 Monitor meines 99´740i mit MK2.
Dann hab ich es wie hier ja häufig beschrieben an Pin 13 und 14 des Videomodul angeklemmt und über ein Relais Masse an Pin 17 vom Rückfahrscheinwerfer geschaltet.
Beim einlegen des Rückwärtsgang schaltet der Monitor auf die Kamera um.
Allerdings läuft das Bild der Kamera nun und ich weiß nicht warum.
Seltsam finde ich noch das ich auch das gleiche laufende Bild hab wenn ich die Masse der Kamera (von Pin14) abklemme.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann denn trotz vielem lesen hier im Forum habe ich keine Lösung gefunden oder vielleicht verstanden!
Dafür vielen Dank im Voraus!!!
Geändert von fcandre (11.09.2014 um 13:41 Uhr).
fcandre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Empfehlung für DIN Schacht Navi mit ausfahrbarem Monitor und Rückfahrkamera Artos Autos allgemein 7 22.04.2014 11:04
HiFi/Navigation: Originalmikro für Zubehör-FSE nutzen? bajowa BMW 7er, Modell E38 6 17.11.2012 10:19
Frage zur Rückfahrkamera und 16:9 Monitor!!! PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 10 22.10.2009 15:50
HiFi/Navigation: Z4 / X3 CID Monitor als E38 Fondmonitor nutzen flori0815 BMW 7er, Modell E38 58 16.06.2009 14:30
Elektrik: Umschaltung der Rückfahrkamera/Monitor will nicht richtig audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2009 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
