25.01.2014, 19:46
Fahrzeug: E32-740i (09.92)
Wo finde ich meine Batterie? Wo ist der Scheibenwischermotor?
Hallo erstmal,
habe einen 1992 e32 740i, den habe ich mir im Februar letzten Jahres zugelegt und nach einem Getriebe Schaden (Rückwärtsgang) diese überholen lassen, nach dem ich mein Führerschein abgegeben habe, habe ich das Auto abgemeldet, heißt seit Juni 2013.
Da ich einerseits den Wagen verkaufen will und anderer seits ich noch Tüv bis 2014 habe, möchte ich ihn shcon gerne wieder anmelden und fahren.
beim Scheibwischerwechseln habe ich mir nen Riss in die Scheibe heute zugezogen -.- und muss den Scheibenwischermotor des linken Scheibenwischers austauschen, da dieser nicht funktioniert.
HAbe heute also die innenspiegel ausgetauscht, lesebeleuchtung erneuert und kleinigkeiten gemacht, kriege den Wagen mit Starthilfe an, würd die Batterie aber gerne abklemmen, dmait ich nicht jedesmal Starthilfe benötige, doch wo finde ich diese? unter der Rückbank?
hoffe mir kann hier weitergeholfen werden, ist ein LPG nachrüst Modell.
25.01.2014, 19:55
750i powered by ROTTALER2
Ja, der E32 hat die Batterie unter der Rückbank.
Solltest Du Sitzheizung bzw. el. Sitzbank haben, denk daran vorher die Kabel zu trennen.
Viele Grüsse
Peter
25.01.2014, 19:58
hallo peter, einen tipp wie ich die sitzbank einfach rauskriege? habe die sicherung nicht tasten können
25.01.2014, 20:02
Also bei meinem, ohne Sitzheizung hinten,war es so,dass die Sitzfläche der
Rückbank vorn einen Zipfel hatte. Wenn man den vorn nach oben gezogen
hat, konnte man die Sitzfläche ausbauen.
Du musst also die vordere Kante der Sitzfläche nach oben ziehen.....
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier ein Bildchen, ist von Salzpuckel ausgeliehen.....
25.01.2014, 20:05
ich danke dir, teste das mal morgen direkt aus,
jemand informationen zum austauschen des scheinwischer motors für mich da?
25.01.2014, 20:12
25.01.2014, 20:35
Zitat von peter becker
Hat eigentlich jeder BMW e32 diese Batterieabdeckung?
Wenn ja, muss ich wohl mal ein Teilegesuch im Marktplatz aufgeben ...
25.01.2014, 21:04
Martin, meiner hat die Abdeckung auch,
Ich könnte mir vorstellen,dass sie benötigt wird um die Pole, besonders
den Pluspol gegen Berührungen mit Metall zu sichern.
Es ist ja arg,arg eng dort hinten und die Batterien dürfen nicht höher als
174mm sein,da sie sonst Kontakt mit der Sitzfläche haben könnten und
in dem Fall sprühen dann die Funken,wenn keine Abdeckung vorhanden ist.
Viele Grüsse
Peter
25.01.2014, 21:13
Peter,
das dachte ich mir, dass das einen Sinn macht. Wenn ich im de.bmwfans -etk unter Eingabe meines Baujahres nachschaue, finde ich das Teil aber nicht, nur eine übliche, kleine Abdeckung des Pluspols ...
Da ich keine orig. Batterie mehr drin habe (aber seit meinem Kauf 2006 auch keine neue gebraucht habe), könnte es sein, dass beim Batteriewechsel durch den Vorbesitzer das Teil nicht mehr eingebaut wurde.
Weis jemand hier, ob so etwas bei den vfl e32 auch schon an Bord war?
Hat jemand evtl. eine Teilenummer für mich?
Martin
25.01.2014, 21:29
Martin, mein blauer Fuffi war ein VFL (BJ 1989) und er hatte die Abdeckung. Ich meine sogar,dass an dieser Abdeckung ein Schalter für die Alarmanlage befestigt war.
Aber, ganz davon abgesehen, ich weiss es nicht, wovon es abhänig war,dass
diese Abdeckung verwendet wurde.
Viele Grüsse
Peter
