Alt 02.10.2014, 19:27   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Zerfledderte Türdichtungen
Hallo in die Runde,
im Rahmen meiner Revision muß ich jetzt kaputte Türdichtungen an den Vordertüren erneuern.
Frage an die Experten:
- wie sind sie angebracht (hoffentlich nicht geklebt...) ?
- wo gibts Ersatz ?
Danke und Gruß
Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 19:38   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Meinst den schwarzen Gummi an den Türen? ich bau dazu die Türe aus.Der ist nur eingefädelt in so eine art Wulst.Mach ich mit einem kl.flachen Schraubendreher.Ist spielerei arbeit.
Alt 02.10.2014, 20:23   #3
deltamike55
Sorry,
hatte ich wohl unzureichend beschrieben.
Es ist der karosserieseitige hohle "Gummischlauch", den es erwischt hat.
Gruß, Dieter
Alt 02.10.2014, 20:29   #4
MartinE32
Das ist dann der Kantenschutz. Beim e32 hab ich den zwar noch nicht gewechselt, aber bei anderen BMWs und da war er nur drauf gesteckt, konnte man also abziehen.
Problem bei der Lieferbarkeit könnte die Innenseite zum Fahrerraum von der Farbe her sein.
Such mal nach Kantenschutz oder Türinnendichtung etc. - da gabs, wenn ich mich recht erinnere, auch einiges in diesem Forum.
Alt 02.10.2014, 20:31   #5
boxerheinz
Ich glaub den gibt es nur komplett.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kantenschutz/Blenden Einstiege | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fahrzeugausstattung | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Alt 02.10.2014, 20:36   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Musste ich auch bestellen.
Den Kantenschutz gibt es stückweise entweder für von oder für hinten.
Wenn es die für hinten nicht gibt, dann nimmt man einfach die vorderen und schneidet ein Stück heraus. Das geht aber nur, wenn es kein "L" ist.
Alt 02.10.2014, 22:38   #7
Dieser Kantenschutz ist nur aufgesteckt. Wenn dieser Kantenschutz nur geschrumpft ist, dann kann man das reparieren, indem man 1 Stueck einsetzt von einem anderen Gebrauchten.
nach dieser Art
vorher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/...rstripping.jpg
Hier trennen mit Cutter und Saege
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/...olding-out.jpg
Dichtung wieder ordentlich rein, Holzhammer hilft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/...molding-up.jpg
wenn man das gemacht hat, fehlt dann hier das Stueck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/...olding-gap.jpg
man nimmt eine alte Dichtung und schneidet ein Stueck ab
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/...-new-strip.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/...-cut-piece.jpg
Einsetzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/...t-piece-in.jpg
fertig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/...molding-in.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/.../12-result.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boldulysses.com/cars/e34/.../13-result.jpg
Meine alte Version, selbst nur mit zusammen gerolltem Gummi
Teil 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ³ª»Þ°½ÄدÌß1
Teil 2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ³ª»Þ°½ÄدÌß2
Oder vom E39 einsetzten, hier am Beispiel E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Genaue Laengen vom E39 vorne und hinten bekomm ich hoffentlich am WE.
Alt 03.10.2014, 08:55   #8
deltamike55
Leider nicht nur geschrumpft - gerissen und die Fetzen hängen ab. Sieht aus als ob jemand eine zugefrorene Tür aufgerissen hat...
Es ist das schwarze Gummi, was nach außen zeigt.
Gruß, Dieter
Alt 03.10.2014, 09:19   #9
Setech
Bestelle doch einfach welche bei BMW und dann einfach einbauen, das ist kein Hexenwerk.
Alt 03.10.2014, 12:01   #10
boxerheinz
Das schwarze Gummi was du meinst das ist so zu sagen wie aufwulganisiert.Den gibt es nicht extra.Wenn die Preise bei BMW noch einigermasen aktuell sind lohnt es sich gar nicht einen Gebrauchten zu kaufen.
Türdichtungen halwe Suche... 16 04.12.2014 11:28
Türdichtungen matthäus Suche... 1 25.11.2013 20:32
E32-Teile: Türdichtungen unten snes Suche... 4 07.06.2007 20:43
Türdichtungen möchte gern Suche... 0 26.11.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
