Alt 06.06.2022, 10:31   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Teilenummer Kraftstoffpumpenrelais
Moin,
bei meinem Fahrzeug fällt während der Fahrt eine Kraftstoffpumpe für einen kurzen Zeitraum von ca. 20 Sekunden aus. Pumpen habe ich getauscht auf neue Version von Bosch mit Stecker, die Symptomatik ist gleich. Ich habe nun eins der Kraftstoffpumpenrelais im Verdacht.
Auf dem Teil ist die Nummer 12 62 1735 424. Diese Nummer finde ich im Teilekatalog nirgends. Gebraucht findet man mit dieser Nummer was, aber ich hätte die Relais gerne neu.
Nach einer kurzen Recherche wurde mir das Relais mit der Nummer 61 36 8373 700 als passend angegeben. Es hat allerdings einen Kontakt 87 mehr als der original verbaute. Passt das trotzdem oder kennt jemand eine Alternative?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2022, 10:38   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Moin,
Die Alternative ist simpel, einfach und kostenlos... nur ein Lötkolben und etwas Zinn.
Öffne das Relais, untersuche es mit einer Lupe... das ist wörtlich gemeint.
Die Relais sind allesamt empfindlich auf Schwingungs- und Lotbrüche sowie Korrosion durch Feuchtigkeit.
Es gibt immer wieder Brüche an den Pins der Relais ... viel Masse und hohe mechanische Vibration... sowie Abbrand am Relaiskontakt. Reinigen.
Auch der E32 ist gegen solche Brüche an den Lötverbindungen nicht gefeit... aber problemlos reparierbar.
Das da ist zwar nur ein E28 Cockpit... aber völlig normales Problem und taucht alle paar Jahre mal auf. Saubermachen, nachlöten, wieder 20 Jahre...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2022, 13:51   #3
61368373700 sollte passen, im englischen Angebot steht auch, dass es das originale 4-Pin ersetzen kann, Multifunktionsrelais Vemo V20-71-0003
5 Prong; Light Green,This relay may also replace original 4 Prong relay. Latest version from Vemo may vary in appearance from image and original unit. PERMANENT NLA Cross References: 12631714976 12631735424 1841 61311350315 61311373585 61311378297 61311378301 61311459577 61319057005 61360153636 61361378238 61368366600 V20710003 W01331632629
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoersatzteile.de/2291791-vemo
OEM Nummer direkter Vergleich: 12631714976 / 12631735424 /61311350315 /61311378238 /61311378297/ 61311378301/61311459577/ 61318373700
zum Thema wofuer 87 und 87a: Wofür ist der Anschluss 87A an einem Relais? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.trac-technik.de/Forum/sh....php?tid=11655
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz.josefscholz.de/Klemmenbezeichnung.html
Geändert von Erich (06.06.2022 um 14:06 Uhr).
Alt 06.06.2022, 17:18   #4
fuffi_lwl
Danke Martin, aber der Lötkolben und ich, wir verstehen uns einfach nicht.
Ich werde zwei Relais neu kaufen und dann weitersehen.
Alt 06.06.2022, 17:38   #5
GB41
Ich weiß, die Kunst am Lötkolben ist eine Übungssache...
Aber ich mag es garnicht, Geld, teilweise sogar sehr viel Geld und aufwendige Fehlersuche... unnötig auszugeben.
Man kann nicht alles können. Für mich ist dafür eine Steuererklärung ein absoluter Albtraum...
Bei deinem Fehlerbild kaufst du reihenweise neue Hardware und danach kann es sein, daß er zwar läuft, aber man weiß nicht warum. Und 6 Monate später geht dann vielleicht der Albtraum wieder weiter, nur weil man ein und dasselbe Teil nochmal neu angesteckt oder auch nur berührt hat.
Ich habe einiges an altem Zeug, da muss man sehr genau hingucken und man kann die Probleme erkennen. Und ja, es sind sehr oft genau dieselben Fehlerquellen immer wieder.
Also: bevor du diese Relais wegwirfst und dir neue besorgst: mach ein paar richtig gute Bilder und stelle sie online. Vielleicht kann man das sogar erkennen und den Fehler beseitigen. Übrigends machen Scanner sehr gute Bilder von Platinen und Lötproblemen...
Alt 06.06.2022, 18:01   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bei den Lötstellen kann man auch als Löt-Legastheniker kaum was falsch machen…
Ich bin auch kein Künstler damit, aber die gerissenen Lötstellen an den Relais des LKM meines damaligen E34 waren wirklich easy zu reparieren.
Alt 06.06.2022, 19:16   #7
fuffi_lwl
Moin,
ich hab jetzt beide Relais ausgebaut und geöffnet. Anbei jeweils drei Bilder pro Relais. Ich erkenne da leider gar nichts, bin bei sowas völlig unwissend.
Die geschmirgelten Kontakte sind von mir, das hab ich vor einigen Jahren mal gemacht.
Alt 07.06.2022, 08:25   #8
GB41
Auf einem der Bilder sieht man einen Kupferdraht aus dem angeschweissten Kupferband rausragen... einen Flinserl von Draht. Der kann einen undefinierten Kurzschluss machen oder sich zwischen die Kontakte klemmen und dort den Arbeitskontakt behindern.
Könnte auch sein, dass sich dieses Kupfergeflecht bereits in Auflösung befindet und Fasern abgibt.
Alt 07.06.2022, 09:23   #9
fuffi_lwl
Okay, danke für den Hinweis. Ich habe gestern Abend allerdings schon zwei neue Relais bestellt, allerdings von Bosch für 5,15€ das Stück. Ich probiere es damit mal.
Alt 07.06.2022, 10:06   #10
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Und wo finde ich das kraftstoffpumpenrelais im 35er ?
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kraftstoffpumpenrelais ardiandema BMW 7er, Modell E65/E66 9 04.08.2014 10:07
Elektrik: DME - Problem; Kraftstoffpumpenrelais Martinovice BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2009 21:54
Elektrik: Kraftstoffpumpenrelais MMC BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2008 17:43
BMW Teilenummer Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.10.2006 22:11
kraftstoffpumpenrelais ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 2 18.09.2004 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
