Alt 15.08.2014, 08:54   #1
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Standard Auto falsch überbrückt-Anlasser dreht nicht mehr
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem e38 740i Bj 95.
Letztens war die Batterie leer und dann musste ich den mehrmals überbrücken und bei einem Versuch hat ein Freund von mir die Pole falsch rum angeklemmt und es hat geraucht! Seit dem dreht der Anlasser nicht mehr.. Sicherungen und Relais habe ich alle (die ich gefunden habe) geprüft und es waren ein relais und eine sicherung defekt.
Die Sicherung (sitzt im Motorraum kurz vor dem plus-pol) haben wir schon getauscht aber hat sich immer noch nichts getan.
Das Relais:
Siemens : v23134-k52-x166
BMW : 61368350566
Weiß jemand wofür das ist?
Dann haben wir noch den Anlasser getestet und da ist komischerweise immer Spannung drauf. Um zu testen ob er noch dreht hat mein Vater zwei Kontakte einfach mal überbrückt und der Anlasser lief. Der eine Kontakt war der dicke Kabel (ich glaube Dauerplus) und das andere weiß ich nicht. Es sitzt links neben dem dicken Kabel. Kann mir das jemand erklären?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Danke schon mal...
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
relais-batterie-anlasser
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 11:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 13:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 05:20
Falsch überbrückt! Bitte um Hilfe :( 7erlieb BMW 7er, Modell E38 18 08.08.2010 00:27
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
