Alt 14.10.2005, 11:40   #1
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Standard Umbau elektrische Lenksäule vom E38 in E32 ??
an alle ist es möglich die elektrische Lenksäule vom E38 in den E32 einzubauen?? Wenn ja woher kriege ich noch so nen Schalter für die Lenksäule das wäre dann das einzigste was mir fehlt.
Danke im vorraus für Eure Antworten
Gruß Christian
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 11:57   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Christian
E32 gabs doch auch mit elektrischer Lenksäule, schau doch ob du da nen Schlachter findest.
@seven hat das feature verbaut, aber nicht nachgerüstet, frag ihn doch mal.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (14.10.2005 um 15:56 Uhr). Grund: Rechtschreibpunk
Alt 14.10.2005, 12:18   #3
Christian1979
Der Zerleger
Danke
ich weiß es gab die auch für den E32 bloß da ist ganz schwer ranzukommen, deshalb wollte ich ja wissen ob das mit der vom E38 vielleicht auch geht ????
Alt 15.10.2005, 09:26   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Christian,
ich habe eine elektrische Lenksäule vom E39 M5, die ich einbauen werde. Man braucht lediglich die untere Lenkstange zu tauschen, dann geht es. Am besten man wechselt noch den oberen Block mit dem Zündschloss und den Schalteraufnahmen ( geht auch einfach ), dann brauchst Du nur noch den Schalter vom E32 einsetzen und diesen mit etwas Bastelgeschick ( und ein paar Relais - denn es gibt ja normalerweise ein Steuergerät, das Du nun "nachbauen" musst ) anschließen.
Die E39 Ausführung lässt sich sogar in alle Richtungen verstellen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 11:22   #5
Christian1979
Der Zerleger
Untere Lenkstange Tauschen
Kannst du mir da pics schicken
Alt 18.10.2005, 07:19   #6
BullPit
Hallo Christian,
die Lenkstange ist geteilt... mittig ( noch im Innenraum ) ist eine Art Hardscheibe zwischen dem oberen und unteren Teil der Säule. Der untere Teil ist bei der E39 M5 Lenkung dicker und passt somit nicht imn die Führung vom Lenkgetriebe.
Der Tausch geht ganz einfach... brauchst nur 2 Schrauben lösen.
ich schau mal wegen den Pic`s
Pit
Alt 19.10.2005, 13:56   #7
Christian1979
Der Zerleger
Zitat von BullPit
Hallo Christian,
Pit
Vielen Dank
ich werde mal am Wochenende schauen wenn das mit den Pics klappt wäre Super Danke
Alt 22.10.2005, 19:36   #8
Christian1979
Der Zerleger
Standard E38 Lenksäule da
so jetzt ist sie da
habe aber noch ein paar Fragen und zwar beim e32 ist das Lenkrad doch durch eine Mutter gesichert und auf der Lenksäule sitzt ne Schraube
und dann ist da am Zündschloss noch so ein komischer Bautenzug
des weiteren sind die Zündschlossanschlüsse doch nicht identtisch oder doch ??? Fragen über Fragen wär nett wenn mir jeman helfen könnte
siehe pics
PS: Die Lenksäule geht auch in alle Richtungen zu verstellen
Dateityp: jpg 22-10-05_2028.jpg (21,4 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22-10-05_2029.jpg (8,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22-10-05_2030.jpg (29,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22-10-05_2031.jpg (33,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22-10-05_2032.jpg (26,2 KB, 37x aufgerufen)
Alt 22.10.2005, 22:22   #9
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
kleine Hilfe zur Entwirrung:
Auch bei den E32 gibt es Modelle mit einer Schraube zur Sicherung des Lenkrades, das sind die Modelle so ab ende 91. Die früheren ab 87 haben
diese besagte Mutter.
Zum Rest kann Dir Peter (Bullpit) einiges sagen.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 22:37   #10
Christian1979
Der Zerleger
Danke ich werde es mal versuchen nächste Woche da hab ich ein langes Wochenende und da schau ich mal und mach auch gleich eine Anleitung.
Das einzigste was mir jetzt noch fehlt sit der Schalter für die Lenksäule zum verstellen
E32 mit E38 Front BMWRASER BMW 7er, Modell E32 9 25.12.2010 01:35
´bald ein E32 oder doch besser ein E38 Feuerschlager BMW 7er, allgemein 24 02.09.2005 20:40
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 08:13
Tuning: Umbau Front e32 auf e38 sk8terboy BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2004 11:03
E38 V12 mit Motronic usw. vom E32 ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
