Alt 06.06.2012, 11:30   #1
Derschweizer
Benutzerbild von Derschweizer
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Ärger Heizschwert
Moin liebe Gemeinde, ich verzweifle ab meinem Heizschwert, resp. ich weiss nicht mehr weiter...Ich habe die Transistoren sowie das IC auf dem Heizschwert ausgetauscht, danach funktionierte die Lüftung wieder wie neu, jedoch nur ca. 20 Sekunden, danach hats mir wieder einen oder mehrere Transistoren ausgepackt, obwohl alles sauber verlötet und montiert wurde.
Kann es sein dass der Lüftermotor irgendwie harzt und damit zuviel strom zieht? oder an wass kann das sonst noch liegen? Kennt jemand dieses Phänomen?
Derschweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 11:41   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinsen, nicht gleich schlagen .
bei meinem lag der fehler in einem abgerauchten pin des kompaktsteckers am schwert selber.is zu heiss geworden und eíngeschmolzen.
is aber nur sone idee
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 11:51   #3
Derschweizer
@ m30 Freak, Besten Dank für den Tip, hab nachgeschaut ist bei mir aber alles in bestem Zustand, also daran kanns nichtz liegen. Danke dennoch!
Alt 06.06.2012, 12:02   #4
m30 freak
schade aber auch gut so ,ich muss mir ersmal gedanken machen wie ich den abgebrannten stecker ersetze.
mfg harald
Alt 06.06.2012, 17:53   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da gab es doch was vom Salzbuckel über das Heizschwert.
Schau mal in der Suche.
Alt 06.06.2012, 21:08   #6
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Die "Buzze" müssen wirklich plan am Blech anliegen damit sie ihre Verlustwärme abgeben können sonst brennen sie wieder durch. Also auf korrekten Sitz achten und evtl. ein wenig Wärmeleitpaste verwenden.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 21:46   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Ich hatte mal dasselbe Problem - Ursache war ein defekter Gebläsemotor.
Der zog wohl schon zu viel Stom oder erzeugte Spannungsspitzen durch Funkenflug.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 11:58   #8
Derschweizer
Mal Danke für die Tips, also Wärmeleitpaste hab ich dünn aufgetragen, der Kontakt zum Kühlkörper ist gut, ich hab die Popnieten durch anständige Distanzhalter ersetzt, somit kann ich beidseitig mit M3 Schrauben die Sache sauber montieren/demontieren. Da mein Gebläse im letzten halbjahr immer wieder gezirpt hat wie ein kleines Vögelchen, vermute ich mal dass die Lager des Gebläses oder die Kohlen nix mehr sind. Ich werde mir wohl nächstes Wochenende die Mühe machen und das Ding mal ausbauen und begutachten!
Ich geb dann bescheid obs wass gebracht hat. (Hab im Forum auch schon gelesen dass ich notfalls noch einen anderen Typ Transistor verwenden kann, na das probier ich dann auch gleich mal aus)
Alt 11.06.2012, 15:30   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
BUZ71, BUZ100 sowie IRF540 habe ich probiert - die haben zwar deutlich länger durchgehalten als die BUZ11 - sind aber dann auch irgendwann durchgebrannt.
Auch diverse Versuche mit Entstörkondensatoren und Drosseln haben auf Dauer nichts gebracht...
(ausser interessanter Geruchsentwicklung )
Erst nach dem Gebläsetausch war endgültig Frieden
Alt 11.06.2012, 15:30   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
...Ursache war ein defekter Gebläsemotor.
das wird wohl das Problem gewesen sein. Die Buzze können eigentlich genug ab.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Heizschwert Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 16.08.2011 06:28
Heizschwert Graf0507 BMW 7er, Modell E32 10 27.02.2009 19:56
Heizung/Klima: Heizschwert Thomy7er BMW 7er, Modell E32 13 19.03.2008 22:06
Heizschwert???? NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 17.08.2005 05:53
Innenraum: Heizschwert copra10 BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
