Alt 29.03.2004, 08:09   #1
Kenner
V8 Power
Benutzerbild von Kenner
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
Standard Kühlerproblem 735i
moin,
mein Bruder sein 735i bj89 drück andauernd im warmen Zustand Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter raus! Kühler war auch ungleichmäßig warm -> also Thermostat gewechselt und entlüftet.
Nach einer kleinen Autobahnfahrt drückt er wieder beachtliche Mengen über den Ausgleichsbehälter raus !
Hab auch mehrmals entlüftet... Woran kann das noch liegen??? -->>bitte Hilfe
Kenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2004, 08:34   #2
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Wasserbehälter auf = Springbrunnen beim Gasgeben? Wird wohl die Zylinderkopfdichtung hinüber sein.
Nich teuer, aber viel Arbeit
Grüsse
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2004, 10:47   #3
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
Tach auch,
jo, hört sich schwer nach Zylinderkopfdichtung an.......viel Spass beim schrauben.Habe das gerade hinter mir
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2004, 11:12   #4
Kenner
V8 Power
also soll ich da lieber mal den Motor abdrücken lassen, ob er einen Kopfriss hat?
[Bearbeitet am 29.3.2004 um 12:56 von Kenner]
Alt 29.03.2004, 16:33   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Kühlerproblem 735i »
Hallo ...
Wenn der Motor noch keine hohen Temperaturen gesehen hat, würde ich erstamal den Kühler spülen lassen ...
Das der Kühler nur ungleichmäßig warm wird, ist/kann ein Zeichen der Verstopfung sein und auch evtl. der Grund warum der Wasserbehälter zum Springbrunnen wird ...
Wie verhält sich die Temperatur bei längeren Leerlauf im stand und bei zügiger Fahrt auf der BAB ???
Gruss @freak ...
Alt 29.03.2004, 16:44   #6
Rantaplan
moin,moin,
erstmal den Ratschlag von freak befolgen, (Kühler spülen) ist die günstigste Variante. Wenn die Temperatur konstant bleibt kann man einen verstopften Kühler wohl ausschliessen (da dann ja wohl ausreichend Zirkulation zur Kühlung vorhanden ist). Das der Kopf gerissen ist, halte ich für eher unwahrscheinlich (kommt wohl sehr selten vor)
Rantaplan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
