Alt 14.09.2014, 13:42   #1
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Standard Gibt es verschiedene Scheibenwischer-Arm Aufnahmen?
Hallo!
Habe mir ein komplettes scheibenwischergestänge besorgt weil mein eingebauter motor für den scheibenwischer ziemlich laut ist. Sonst ist aber alles normal.
Warum sind da eigentlich 2 motoren dran - oder ist das eine andruckverstellung iwie Nockenschalter oder sowas? hab ich nämlich eh im fehlerspeicher.
jetzt die frage - der eingebaute motor bj 96.9 hat einen RIESEN TORX(shock!) an dem fahrerseitigem wischer. mit AUSSENGEWINDE! - das neue gestänge hat zwar den rorx, aber ein gewinde innen.
Dateityp: jpg 20140913_174347-1280.jpg (73,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140913_174349-1280.jpg (80,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140913_174407-1280.jpg (87,3 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140913_174431-1280.jpg (95,4 KB, 45x aufgerufen)
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 16:43   #2
turbinenhalle
keine ne idee wie es z u den verschiedenen aufnahmen kommen kann?
Alt 15.09.2014, 17:15   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Hier mal ein Foto des Wischerarms Fahrerseite.
Oben neueres Baujahr, unten älteres Baujahr.
Könnte damit zu tun haben.
Gruß von der Wupper
Dateityp: jpg Wischerarm links2.jpg (73,2 KB, 33x aufgerufen)
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 19:57   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von turbinenhalle Beitrag anzeigen
...weil mein eingebauter motor für den scheibenwischer ziemlich laut ist.
Könntestauch einfach einen neuen Motor einbauen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/orig...or-129408.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 07:19   #5
turbinenhalle
ja wupper - das ist genau das! na super jetzt ist die alte version verbaut und die neue habe ich hier liegen...
ne opa - das ist mir leider zuviel.. der komplette arm mit der für mich unschlüssigen andrückverstellung (funktionsweise) hat mich ka. 35 oder so gekostet
auch diese könnte zu den geräuschen führen evtl.
Alt 16.09.2014, 07:36   #6
Wupperbandit
Dann besorge dir doch noch die 2 passenden Wischerarme dazu.
Geht es dann?
Alt 16.09.2014, 09:58   #7
turbinenhalle
stimmt ja das würde gehen!
Frägt sich nur was billiger ist
Alt 16.09.2014, 10:35   #8
Wupperbandit
2 gebrauchte Wischerarme werden schon nicht soooo teuer sein.
Gibt es bestimmt bei einem Schlachter in deiner Nähe
Alt 25.11.2014, 14:15   #9
turbinenhalle
So ich möchte das hier noch abschließen.
Ich habe mir vor dem Umbau des Wischergestänges (was recht schön/einfach funktionierte) auch noch die neuere Version an Scheibenwischerarme gekauft - die auch Wupperbandit hier Verlinkt hat.
ES PASSEN BEIDE, AUF JEDES GESTÄNGE!
und zwar sind meine Originalen mit der Andrückverstellung, und bei der 2. Version (beim Bild vom Wupperbandit der obere, FL?) OHNE, da haben sie die einfach blind gelegt.
Ich könnte beide Arten auf meine beiden Gestänge schrauben.
Mit Verstellung sind ZWEI Torx T80 Mutten ÜBEREINANDER! die obere mit Außengewinde die von einem Stift vom Andrückverstellmotor gedrückt wird, und die andere mit Innengewinde, die den eigentlichen Arm hält.
Ohne Verstellung gibt es nur die Untere T80 Mutter mit Innengewinde.
Wenn das so stimmt mit den FL, haben sie einfach de Andrückverstellung beim FL weggelassen.
Scheibenwischer Arm Fahrerseite UZUNER-740iLA BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2011 12:12
Innenraum: Gibt es verschiedene Klima/Heizungsschalter ? audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 23.04.2008 14:15
E32-Teile: scheibenwischer arm flash Suche... 1 05.03.2008 19:11
Innenraum: Gibt es verschiedene Sorten Bavaria C Nightflyer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 20:38
BCIV - gibt es verschiedene? Pace BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2003 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
