Alt 21.12.2014, 11:31   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Leerlaufdrehzahl anheben
Gibt es einen der mir mit DIS meine Leerlaufdrehzahl beim 740iA Bj 03/1999 anheben kann? Bitte per PN anschreiben. Ich hoffe mir kann einer helfen.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 11:38   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das wird doch mit der Stellschraube an der Drosselklappe gemacht!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 12:09   #3
Nussibmw
doch nicht beim m62tü oder? der hat ne Drosselklappe ohne Seilzug.
Alt 21.12.2014, 22:21   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Richtig
Und auch auf die Gefahr hin das jetzt gleich wieder jemand losmault : Das wollte der Ts aber doch gar nicht wissen....kann man nicht einfach seine Frage beantworten...
Wozu? Was soll der Quatsch? Ist die Drehzahl zu niedrig, stimmt irgendwas nicht, und das gehört gerichtet.
Bei solchen Fragen wäre es immer praktisch den Grund mir anzugeben - um solche Gegenfargen von vornherein zu vermeiden
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 22:38   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
...Ist die Drehzahl zu niedrig, stimmt irgendwas nicht, und das gehört gerichtet...
... und zur Frage: Mit DIS ist das nicht möglich... dazu muß ins Steuerprogramm rein gepfuscht werden und dann das Steuergerät neu geflashed werden...hierzu ist spezielle Kenntnis, Hardware und Software notwendig!
Alt 21.12.2014, 23:30   #6
Nussibmw
Mit welchem progranm muss es dann angehoben werden. Ich möchte einfach den leerlauf in N und R etwas anheben damit dieses leise brummen vom Motor weg is. Diese Frequenz uberträgt sich auch in die lenkung. Motorlager und getriebelager sind neu. Ich dachte da an ca. 50 Umdrehungen pro Minute. Der leerlauf is momentan beim ersten strich. Ich möchte dass der motor einfach seidiger läuft. In N stellung is es sanft weil ja keine spannung im antrieb ist.
Ich wäre extrem dankbar wenn mir das einer machen kann. Habs mit inpa probiert aber er lasst mich ned rein zum einstellen. Folgende sachen hab ich schon probiert. Fehlerspeicher vom motor und getriebe leer. Kühlwassertemp. 93°C. Alle verbraucher aus. Ladespannung batterie ok. Adaptionen motor und getriebe gelöscht.
Es geht einfach nicht. Oder muss ich den auf D oder R einlegen. Ich hab das von der bmw werkstatt an einem e39 m54 motor machen lassen was auch problemlos ging.
Geändert von Nussibmw (21.12.2014 um 23:43 Uhr).
Leerlaufdrehzahl anheben und Getriebesoftwareupdate Nussibmw BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2014 19:01
Fahrwerk: Vorderachse anheben Nightflyer BMW 7er, Modell E38 3 17.09.2014 07:51
Motorraum: V8 Motor anheben???? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 11 05.04.2009 20:17
Motorraum: Motordrehzahl anheben 7erE32 BMW 7er, Modell E32 17 24.01.2009 08:21
Verrasterungshaken anheben... HILFE! C.K. BMW 7er, Modell E38 25 30.12.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
