Alt 30.10.2016, 07:25   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Falschluft, Undichtigkeit im Ansaugtrakt
ich habe das Problem das mein Dicker beim Kaltstart einen sehr unrunden Motorlauf hat. Im Fehlerspeicher steht nichts, ich habe den Verdacht das er im Bereich Ansaugtrakt Falschluft zieht. Um dies relativ einfach zu überprüfen kann man den Ansaugtrakt mit Rauch abdrücken. Dazu benötigt man zB. einen Smoke Wizard.
Hat jemand Erfahrung mit dem Smoke Wizard, oder Zugriff hier im Bereich Duisburg und Umgebung?
Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2016, 10:10   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Warum sprühst du nicht Bremsenreiniger an den Flansch?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2016, 10:55   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Weil so ein SmokeWizard die genauen Punkte der Undichtigkeiten anzeigt
Als wir bei Ray bei München in der Werkstatt waren habe ich so ein Gerät in Aktion gesehen.... Sowas von Genial, das hätte ich nie gedacht
Nur ist eben der Kostenpunkt, auch wegen der vielen benötigten Adapterstücke für die verschiedenen Durchmesser, recht hoch und lohnt nur im echten Werkstattbetrieb.
Motorraum: Falschluft R6-Ansaugtrakt-moegliche Stellen Erich E32: Tipps & Tricks 1 29.03.2012 09:33
Motorraum: Gummidichtung Ansaugtrakt Barni75 BMW 7er, Modell E38 51 15.01.2010 10:47
Motorraum: Zischen im Ansaugtrakt JRAV BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2007 19:39
Motorraum: V12 Ansaugtrakt überholen -76 Seiten Erich E32: Tipps & Tricks 1 19.12.2006 23:42
Motorraum: Brauche dringend Hilfe! Öl im Ansaugtrakt Eisenherz BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
